Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 27
Tråd: Senking av volvo v70 2008
    17. mars 2010
    Rakkestad, Norway
    Standard Senking av volvo v70 2008
    Hei. hvordan er det med senking av v70`n ser mye rundt men ser ut som det er bare fjører som er mulig og få tak i til denne bilen.. noen som vet om kortere dempere også? syns den ser som den står på stylter der den står.
    Sveiser m90 girkasser 650kr. tig sveiser alu+++.
    returpluger/dyseholdere/fuelrailer lages og selges
    Registrerte brukere Rasp sin avatar
    28. mars 2010
    Bigset, More Og Romsdal, Norway, Norway
    jeg har senket min med bare fjører, mener å ha sett justerbart til desse en plass men det var ikkje godkjennt, husker ikke hvor jeg såg det
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    R-design understellet er lavt nok, tro meg.
    Har selv problemer med å passere buss-fartsdumper uten å ta nedi (og ja, den tar nedi til tider selv ved lusehastighet)
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    17. mars 2010
    Rakkestad, Norway
    noen som har bilder av sin med senkefjører da.
    28. mars 2010
    her er min med 40 mm h&r fjører
    10. april 2010
    Øyer
    satt det nivådempere på denne fra før.Finnes det senke sett for v70 2008- med nivåmat.
    28. mars 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Runis Vis post
    Nei denne er uten nivåmat frå før av
    17. mars 2010
    Rakkestad, Norway
    hm ja. her blir det nok og få senket med 40mm sette først så får vi se hvordan det blir med 19"hjul. mistenker at den må bli litt lavere:P
    28. mars 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Lillengen Vis post
    Kunne tenke meg den en tanke lavere jeg også men det for holde, skal ha 19 eller 20 tommer til neste år
    9
    skal du senke bil med nivåmat, må du ha nivåmat for R understell.
    Ellers ødelegger du demperen, da den vil jobbe med å løfte bilen til normal høyde igjen ved montering av senkefjører.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    19. des. 2009
    Halden
    28
    Jeg har dempere bak liggende om du skal senke. Ferdig ombygde til bil som har hatt nivåmat
    10. april 2010
    Øyer
    Hei,tenkte evt å senke min.Hvor mye senker demperene.Bilen er en R-design med nivåmat fra før.Hva er gjort med demperene.
    21. juni 2013
    Ulsteinvik
    Har en 2010 mod. V70, synes den er for myk og duvende og vurderer derfor å senke den.
    Vurderer å gå for HR40mm, men lurer på et par ting:
    Tåler desse fjørene godt å ha 4 voksne og god oppakning i bagasjerom, uten å sige neveneverdig ned på hekken?
    Hvordan blir "stuket" på bilen etterpå? Jevn senket, eller lavere foran/bak? Vil helst ha den flat, eventuelt marginalt lavere på snuten. Er det forresten grei skuring på bytte fjører på V70? Noe spesielt å passe på med tanke på foringer, last-ventil eller liknende?
    9
    bør vel heller ha stivere dempere, og gjerne nivåmatdempere bak fra en r-design.
    har du en rimelig modell, er også stabilisatorstagene tynnere enn de mer påkostede modellene..
    dvs, den vil alltid krenge mer i svinger.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    21. juni 2013
    Ulsteinvik
    Har en 136hk Summum.
    Fikk vite hos Volvo at dersom jeg ville montere fjører fra R-design, måtte jeg også bytte dempere og krengningshammere.
    Så det kan se ut til at det må bli HR på meg også. Må vel ikke bytte krengningshammere hvis jeg bruker det settet? Går ut fra at det sikkert henger sammen med bytte av demperene(?)
    9
    r-design eller h&r, dempere og krengehemmere bør byttes om det skal være optimalt ja
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    01. jan. 2010
    Åfjord
    Noen som har orginalnummer på R-design fjærene ( foran og bak )
    28. mars 2010
    hvor handle dempere for senkesett bortsett frå r-design hos volvo? noen forslag?
    9
    om bilstein sport er å oppdrive til disse, vil jeg anbefale dem.
    ville styrt unna dempere som koni. Veldig ukomfortable.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  20. #20
    28. mars 2010
    Takker
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
  21. #21
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Jeg og ett par til har bestilt og fått Bilstein B12 Pro-kit nå. Bilsteindempere med 30mm Eibach fjører rund baut
    Blir stas å få det på!
  22. #22
    28. mars 2010
    Bestilt fra ipd da eller?
  23. #23
    Registrerte brukere Petter M sin avatar
    Hvor, å pris? vil ha :P
    96 - Volvo V90 x
    05 - Volvo V70N D5 x
    97 - Volvo 940 Turbo x
    08 - Volvo V70 2.4D Summum
  24. #24
    01. jan. 2010
    Åfjord
    Senket min med Heico 30mm, men synes den er noe for lav bak.
    Ser noe sirumpa ut.
    Ikke helt fornøyd med disse fjærene.
    Har modifisert med påbyggingsringer på bakfjærene, så har fått noe bedre stuk.
  25. #25
    Registrerte brukere Refinement! sin avatar
    Stavanger
    Gjelder vel V70n dette?
    "Mindre e så jækla mye merr"
  1. Volvo v70 2008 Hengerkontakt modul
    By Lillengen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 12/08/13, 06:46
  2. Volvo V50 2008 1.6D
    By Configuration in forum C30 / V40II / XC40 / S40II / V50 / C70II
    Svar: 9
    Siste post: 11/08/13, 22:25
  3. Til salgs i Sverige: 2008: Volvo V70 T6 AWD m/RTI, SEK: 214.900.-!!
    By Blackhawk in forum Volvo Bilder og film
    Siste post: 24/02/12, 16:17
  4. Volvo V70 2008 2.0D
    By Dag Thomas in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 5
    Siste post: 30/12/10, 21:08
  5. Volvo XC 70 D5 185 HK Summum 2008
    By oar83 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 28/11/10, 23:53
