Heisann.
Æ har investert i datasprut Ms3V3.0 til min Volvo 940, men forstår ikke helt ut av koblingsskjema som er sendt med.
Kan noen hjelpe meg?
Heisann.
Skal mappe den i Karlstad, men trenger hjelp til å sette det inn
http://www.msextra.com/doc/general/us3external.html
Edit. Ser nå det ble feil link, men det rette skjemaet skal ligge på den siden
Sist endret av kimove; 13/09/13 kl 22:23
Takker så mye, men når man ikke forstår koblingsskjema blir det ikke enkelt :-)
Skal jeg koble relayboardet til noen eksisterende ledninger eller må jeg legge opp helt nye?
På forhånd takk
Hvor mye erfaring har du med bilelektronikk fra før av ?
Dessverre ingenting? Men har funnet hovedhjernen :-) Skal alle kablene som går til hovedkortet inn på relayboardet Berg?
Har fått tak i koblingsskjema fra Bilia, men forstår ikke helt fargekodene
Da vil jeg anbefale deg å enten sette bort jobben eller få noen som kan dette til å hjelpe deg.
Spesielt hvis du skal sy i sammen original nettet med MS3 boksen
Jeg vil også anbefale deg å begynne å lese dokumentasjon på dette
her en en par linker
www.megamanual.com
www.megasquirt.se
www.msefi.com
www.msextra.com
og når du sier relayboard, har du et ekstra relèkort i tillegg til ms3 boksen ?
Takker Kimove. Har lest mye om datasprut på forskjellige nettsteder.
Har kjøpt Megasquirt Ms3V3.0 settet fra www.protoparts.fi.
Det er et eget relebord med luft, bensin indle rele.
Det enkleste for å forstå datasprutet, er å koble opp eget ledningsnett ut fra relaybordet.. Kjørte med relaybordet på mitt første MS bygge, og kjørte med kun styring av bensinsiden.. Ble ikke mange kablene der kan man si!
http://www.bgsoflex.com/mspower/mspower.html <- Lesestoff, samt koblingskjema..
Takker for god informasjon! :-)
Har bestilt meg T3 Turbo og nå som jeg skal sette inn før dataspruten.
