Hei!
som trådtittel sier, lurer jeg på om Rota Grid 9,5*18 ET 20 går på volvo 240 både fremme og bak?
Hei!
Ikke uten å kappe i skjermkantene. Blir nok uansett litt i bredeste laget kanskje.
mener du da den kanten som går innover bake? den skal vekk uansett!
Du vil nok slite med klaring til fjørbein også.
-V90CC D4 2019
Med originale fjørbein må det spaces ut ca 10mm for å gå klar. Vil havne 5mm lenger ut enn jp mk18.
Bak vil passe rett på, men justering av skjermkant må selvsagt til.
så det vil gå om jeg bruker spacer fremme og fikser litt på kanten bake? må bli dekk med bra strekk da?
Avhenger veldig av hvor mye du har senka bilen også.
Planen va og ha den meget lav!
Med veldig lav bil er nok plass utover bak det største problemet og husk at coilovers somregel gir mindre plass innover foran pga fjæra kommer lenger ned. Måtte selv fjerne hjelpefjær foran på min V50 for å få nok plass innover.
Hmm, spørs om jeg ikke bare går for bbs rs kopi
Det blir litt jobb ja. Men det er jo verdt det da. I stede for å ta til takke med noen kopifelger med "normalt" innpress.
Du kan jo bare kappe vekk kanten forran og bak. Gå for heftig dekkstrekk og belage deg på å måtte space ut til nære ET 0. Kommer til å se heftig ut.
Støtter Martin, ta jobben med å få det til å passe og få noe ingen andre har :-D
Rota Grid er råe felger!!!
Sendt fra mobilen min.
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
De er tøffe ja
Alt for mange biler som ruller rundt på uekte RS`er om dagen!
By the way: manton.se lager spacere for deg til akkurat det målet du måtte ønske. Er sjeldent en 25mm volvo spacer er akkurat det du er ute etter.
Bestilte mitt andre sett av han i går. Nå handla jeg noen klumper på 55mm. Og de skulle han ha 3000 kroner for. Så det er ganske rimlig å få det som man vil også
Sist endret av Martin.S; 12/09/13 kl 22:03
Hmm jaa, har fått photoshoppa det på bilen min i denne tråden om dere vil se det på min bil: http://forum.vccn.no/showthread.php?...-DIN-bil/page3
hvorfor 9,5 både framme og bak?
Hvorfor ikke? det myranes har inne
