Hei.
Tenkte å bestille nye felger.
Hvilken dekk størrelse passer?
245/35R20?
245/30R20?
235/35R20?
235/30R20?
Bilen er en V70 R-Design 2009
På forhånd takk :-)
Hei.
245/35R20?
245/30R20?
235/35R20?
235/30R20?
På forhånd takk :-)
Volvo V70 T5 99`
Volvo 940 LT 97`
Ut ifra hva jeg klarer å finne på nett, er originaldimensjon på bilen din 195/65-16 med ET50 på felgene. Kan være jeg er fullstendig på bærtur her, men dette står i vognkortet ditt, så du kan sjekke der.
MEN med disse tallene som utgangspunkt(og 7" brei originalfelg på 16"), vil du få disse tallene:
245/30-20 - 0,4% mindre rulleomkrets, og de vil være 25mm breiere både mot bremser og ut mot skjermene.
245/35-20 - 3% større rulleomkrets, og de vil bygge like mye ut som de over, i tillegg til å fylle ut hjulbuene 10mm mer i forhold til originalt.
235/30-20 - 1,5% mindre rulleomkrets, og de vil bygge ut 20mm mot både bremser og skjermer.
235/35-20 - 1,8% større rulleomkrets, og vil bygge ut like mye som 235/30-20. Disse vil også fylle ut hjulbuer med 6mm ekstra.
Tok forøvrig utgangspunkt i 8" brei felg og ET50, da jeg regner med det er det minste du går for i den dekkbredden der.
Kjører selv på 245/45-19 på XC70'n min, og det går helt fint, men der er det nok litt mer plass enn på en litt lavere V70.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Du kan jo leke deg litt med den, så ser du litt hva du kan få plass til og ikke.
Var noe greier med styrestopperene også, men husker ikke helt det i farta. Mener ihvertfall å huske at Summum utgavene kom med de største, så der var det ikke noe problem å kaste på 245 breie dekk osv. Men dette får andre bekrefte/avkrefte
M18 Volvo V90 T8 R-Design
M09 Volvo V50
