Tråd: Vann temp måler.
    Registrerte brukere nyborg sin avatar
    23. juli 2010
    Levanger
    Standard Vann temp måler.
    Hvor er den idielle plassen å montere denne vanntemp følern?
    På øvre siden eller nedre siden? På b230 motor
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    I vannstrømmen rett før termostathuset er det mest ideelle.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    Registrerte brukere gsmik sin avatar
    03. nov. 2011
    Sør-Trøndelag
    Hva er visten med dette? Vil jo ha en måler på begge sidene. Er jo tempforholdet mellom disse som er interessant å vite
    23. juli 2010
    Levanger
    Tenkte å montere en vanntemp måler inne i bilen, pga at jeg må kjøre ellvifta manuelt..
    27. nov. 2010
    Jeg ville nok bare fått tak i en tempsensor/bryter til vifta, så du slipper å kjøre den manuelt.
    Den orginale plasseringen i toppen er vel grei nok uansett?
    23. juli 2010
    Levanger
    Litt missforståelse nå.
    Skal ha en ekstra vann temp måler i tilegg til den org som viser hvor my grader det er.
    Så tenkte å montere føleren til denne måleren i en av slangene til radiator med. Slik skjøte stykke ifra biltema for å skruve inn føleren. Å da er vel den øverste slangen å foretrekke?
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av nyborg Vis post
    Nedre.
    Er først når luftstrømmen gjennom radiator ikke er tilstrekkelig til å kjøle ned vannet at man trenger å ha i gang vifta.
    Når fartsvinden likevel klarer å holde ned tempen, så er det ingen grunn til å skulle kjøre i gang vifta basert på temperaturen på den "varme" siden av radiatoren.
    Ville montert den Biltema tempbryteren og rele til vifta med det samme jeg.
    23. juli 2010
    Levanger
    Har jo orginale rele osv til denne vifta, prøvde å kobble inn på pin 10 å 11 på hjærnen men ingen ting skjedde.
    Noen som hvet hvilke 9xx hjærner det funker på?
    Har 977 selv
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Der skal funke med den hjernen du har, men husk at hjernen jorder pin 10 og 11 da, den kjører ikke +12v ut. Så du må koble reléet i henhold.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    23. juli 2010
    Levanger
    Røska ut org ellvifte med rele å ledninger ifra en 940.
    Ja vet det er jording som starter vifta.
    Men hvorfor starter ikke vifta da?
    Har kobblet inn på 10 å 11
    23. des. 2009
    77
    Enkleste måte å sjekke dette på er ved å selv jorde 86 på reléet, starter vifta da er problemet i hjernen eller i kontakten til denne. Har du målt at du har konstant +12v på 85 og 30 på reléet?
    Du har dobbelsjekket at du har satt stikkene i riktig hull i kontakten til hjernen, skal finnes en pinout oversikt ved å google?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    23. juli 2010
    Levanger
    Det er ett orginalt rele som hører til vifta. Jorder jeg de ledningene som skal kobbles til hjærnen så starter vifta.
    Lav å høy hastighet etter som hvilken ledning jeg jorder.
    Står 10.11.12.13.14 osv på kontakten til hjernen så har kobblet riktig.
    Skjønner ikke hvor feilen er....
    23. des. 2009
    77
    Kan ikke huske å ha sett noen merking på mine kontakter, men. Prøv med en annen hjerne om du kan, men alle 9xx hjerner skal ha denne funksjonen.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    23. juli 2010
    Levanger
    Hvor mange grader må til for at vifta skal starte?
    Viste ca 100grader på måleren å da turte jeg ikke mere
    23. des. 2009
    77
    Den kommer over halve på originale måleren i instrumentet, nesten trekvart.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    08. sep. 2010
    alvdal
    prøv å la den gå lenger, bilen koker ikke på 100gr, rødblokkene starter vifta sent på, som Arne sier, temp nåla må passere normalfeltet.
    bila med hvitmotorer starter vifta tidligere, er på tvert på tomgang omtrent
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    10. juni 2010
    Årsmodell du har?
    Jordstyring av kjølevifte via motorstyreenhet kom på 92 modellen.
    91 hadde ikke dette
    Sent from my GT-I9100
    06. jan. 2011
    Ved ett trinn på originalvifte så starter vel vifta ved Ca 115°C
    Ved totrinnsvifte, så styarter trinn 1 på 113° og trinn 2 på Ca 118°C
    (Plukket rett fra toppen av hodet her)
    Redd for koking? Prøv DENNE.
    23. juli 2010
    Levanger
    Såppas
  1. problem med luft temp måler. 940 med ft motor
    By alekspp in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 24/03/12, 17:58
  2. Pris på orginal temp måler ut?
    By redline in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 19/12/10, 01:27
  3. koblings sjema for digital temp måler
    By kristiansl in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 01/12/10, 20:31
  4. koblings skjema for digital temp måler
    By kristiansl in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 22/11/10, 18:42
  5. Hva slags gjenger på temp.måler og oljetrykksbryter?
    By Rockeren in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/05/10, 13:37
