Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Radiatorvifte starter ikke - Volvo 940 95
    Registrerte brukere stian2k sin avatar
    06. sep. 2012
    Lillehammer
    891
    Standard Radiatorvifte starter ikke - Volvo 940 95
    Hallo, som topicen sier så starter ikke radiatorvifta mi når motoren blir varm noe som da fører til at den til slutt koker over da den står på tomgang. Så hva kan være feilen til at den ikke starter/går?
    S
    08. sep. 2010
    alvdal
    sikring? rele?
    den går på motortempfølern som gir signal til hjernen din. (er føler klikk vil bilen din være idiot ved eks kaldstart eller varmstart)
    men du kan enkelt sjekke om selve vifta fungerer ved å koble den fra rele, og tvangskjre den med strøm.
    vifta har vel en grønn og en rød ledninger. dette er pluss ledninger. ved å legge strøm rett på dem skal vifta dra i veien.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    06. sep. 2012
    Lillehammer
    891
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    sikring? rele?
    Tenkte ikke på sikring/rele jeg.. Får se på de først. Den starter som vanlig på varm og kaldstart
  1. *LØST* 245 1990 B230F starter ikke, bensinpumpe starter ikke.
    By spitfire74 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 12/04/13, 12:19
  2. Volvo 940 starter ikke (startmotor går ikke rundt)
    By oriis in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 27/08/12, 18:25
  3. Svar: 5
    Siste post: 30/01/12, 05:37
  4. 850: Radiatorvifte som ikke starter.
    By hevih in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 16/01/12, 17:43
  5. volvo 940 98 mod starter ikke. får ikke bensin hvorfor?
    By Bjørnstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 11/07/10, 18:25
