Tråd: bygge turbo
    20. des. 2009
    Standard bygge turbo
    hei.
    har en volvo v70 2,0 liter 99 modell.
    lurer på hvordan det er og bygge den motoren om til turbo?
    noen som kan gi meg litt info om det. hadde vært knall
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Tror det beste er og selge den bilen du har og kjøpe en bil med turbo orginalt.
    Og begynne og bygge om orginalmotoren er mye arbeide og kommer sikkert ikke til og bli helt bra. Da er det sikkert bedre og skifte hele motoren til en med turbo.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    20. des. 2009
    ok. vist jeg bytter motor er det da bare og tute og kjøre. eller vil det være noe mer jeg burde bytte?
    14. mars 2010
    Alta
    Er vell egentilg ikke det. Men man må ta en runde med BT for og få det godkjent, også må man betale avgifter. Kan nesten garantere deg at det beste er og bytte bil.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    19. mars 2010
    Stryn
    det er vel at ein for 10% rabatt per år på avgiften for å trimme motoren, så etter 10 år blir det vel 100% rabatt
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av MrX Vis post
    Må ikke betale avgifter for å øke effekten på en 99 modell. Bilen er over 10 år gammel, da er det 100% "rabatt" på det.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Kommer ann på når den er førstegangsregistrert i Norge det
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Yup. Gikk selvfølgelig utifra at bilen ble førstegangsregistrert i 99. Hvis ikke er det fra og med årstallet den er førstegangsregistrert i Norge.
    14. mars 2010
    Alta
    Uansett så er det skjelden lønnsomt og begynne og bytte motor. Man får jo orginale 2.0LT helt nede i 60K nå for tiden.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    20. des. 2009
    det ligger en 2,0lt på nett til 15 000 som er gått 185 000 er det noe og handle?
    må jeg bytte hjerner også?
    01. mai 2010
    1823
    har en 2,0t som er gått 200000km, ny turbo kr 10tusen, 1997mod
    20. des. 2009
    men vist jeg skal bytte motor. må jeg bytte ledningsnett? vist jeg skal bytte fra 2,0l til 2,0 l turbo?
    Registrerte brukere julen sin avatar
    03. feb. 2010
    Røra
    Sitat Opprinnelig postet av jarlis89 Vis post
    du må helst bytte ledningsnett helt inn i biln opp til rattstammen, men du kan også bruke baremotornette fra turbomotorn til delinga under hjernen og fortsat slippe og bytte nett til rattstammen. skal du slippe å bytte til stammen må du lodde opp ledninger til magnetventil og den barometerpreshur sensorn eller hva den heter. (like greit å bytte til rattsatmmen).
    trenger også selfølgelig turbon, styreenhet med tilhørende startsperre enhet og nøkkel(litt usikker på om systeme på sperra på 99mod og opp er likt som 97-97), komplett eksos ++++ du kan bruke girboks fra sugmotorn. sikkert glemt noe.
    grovt forklart!!
