Tråd: Kupévifta skur seg plutselig på uten nøkkel i tenningslåsen + Airbagfeil V70 2002
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Standard Kupévifta skur seg plutselig på uten nøkkel i tenningslåsen + Airbagfeil V70 2002
    Min tante ente opp med en V70 2002 mod. Alt fungerer som det skal, men selv om motor er slått av og nøkkelen er ute av tenninga (bilen kan t.o.m. være låst) så skrur kupévifta seg på i høyeste hastighet. Jeg mistenker software feil, men mulig at et relé kan være et problem også. Noen som har vært borti dette tidligere? Har koblet til slik
    OBD
    adapter, men finner ingen feil med den software'n som medfølger der.
    I tillegg så vises beskjeden "
    SRS
    Airbag service anbefales etc" på infoskjermen. Noen som veit hva dette kan komme av?
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Vifta i 2001modellen jeg hadde gjorde det samme, og da jeg spurte hos merkeforhandler sa de bare at klimaanlegget kvittet seg med siste rest av luft e.l
    F.eks hvis du kjørte i varmen, og parkerte en kort stund for du skulle på butikken, så var bilen fremdeles kald når du kom ut.
    Har du vært ute med klimaanlegg/radio eller noe? Pleier å få den
    SRS
    -lampa hvis man tar ut kontakter med batteriet tilkoblet. Jeg sletter bare min med
    VIDA
    -2015 V70 D4 Dynamic
    -2005 V70 D5 (solgt)
    -2001 V70 2.0T (solgt)
    -1998 V70 2.0T (solgt)
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Aha. Så den vil gå 1-2 min når den starter? Onkel har lagt merke til dette og slått av vifta pga at vi har vært usikre på om det har vært noe galt med dette. Ja, den blei kjørt i varmen sist og da blei den kjørt bare i 4-5 min.
    Det med
    SRS
    lampa burde være en smal sak å fikse. Batteriet har vært koblet av i en lengre periode siden den har vært kollisjonsskadet, men det er mulig at radioen har vært ute før salg. Lampa har lyst FØR den gikk en tur i grøfta.
    Nordhordland, Norway
    438
    Mårn du
    Klimaanleggene på s60/v70 kan starte opptil 30 minutter etter stopp om du har kjørt med full ac. Dette gjøres fordi den vil sirkulere gassen og utnytte restkulden(svært gunstig om du er inne på butikken, og bilen er kjølig når du henter den igjen om du bare skulle innom en snartur )samt fordi dette er en gunstig måte å tørke kondenseren (utfra hva jeg har forstått). Airbag kan kun leses ut med vida eller en feilkodeleser som spesifikt kan lese ut volvo sine systemer. Etter at jeg monterte aux første gang fikk jeg airbagfeil da klimaenheten også styrer airbag (slik som dimbart speil også styrer sentrallås....)
    Sist endret av Børge Vikebø; 24/07/13 kl 11:49 Begrunnelse: Edit: varm i toppen på jobb, og leste ikke skikkelig lordflora sitt innlegg :)
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Så hvis man skrur av AC før man stopper motoren så vil man slippe dette?
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Det tror jeg ikke fordi det er en fuktsensor som sitter inne i kanalene varmeapperatet/klimaanlegget som gjør at vifta starter når det blir for fuktig inni der. Dette er for å tørke ut og unngå dårlig lukt fra anlegget. Hvis du derimot kan klare å unngå at det blir fukt inni der, f.eks. ved å la være å bruke Ac helt, kan det være du unngår det.
    ct
    V70 D5 2002
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Okay. Men om dette er noe som starter i 20- grader så vil jo batteriet svekkes betraktelig, noe som jeg syns er en smule dumt. Samtidig så føler jeg det at vifta ikke hadde behøvd å gå på full rulle, men det er tydeligvis mer effektivt for å tørke ut fordamperen.
    Men som Børge påpeker, så vil denne gå maksimalt 30 min etter at den har startet?
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Jeg har aldri opplevd å høre vifta gå på denne måten om vinteren. Dette er noe som hører sommermånedene til. Og jeg har AC i on posisjon hele året.
    Mener også å ha hørt at funksjonen utkoples ved lav batterispenning, på lik linje med dieselvarmeren.
    ct
    V70 D5 2002
    438
    Den går nødvendigvis ikke i 30 minutter, men sålenge det er kald luft som kan skape kondens der. Min har startet på de varmeste dagene, men kun etter kjøring. Den har startet så sent som 10 minutter etter stopp (hørt den begynne å blåse fra terassen..)
    Går ikke om batteri er dårlig..
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Nei, da er det noe betryggende Den startet ca 5 min etter kjøring sist, og da satt vi alle og glante på hverandre uten å skjønne hva som egentlig skjedde. Da kan jeg bare berolige tante!
    Registrerte brukere Kjetil Krømcke sin avatar
    31. juli 2010
    Vestfold, Sandefjord
    Hehe, dette har skjedd med min flere ganger i det siste, lillesøstra til dama sa at bilen min stod å gikk utenfor. Når jeg kom ut så var det helt stille. Men det var godt å kaldt i bilen
    [X]2002mod V70N 2.0T Aut
    [X]1995mod 855 2.5l 10V Man
    [X] 1989mod MB190E 2.0l Aut
    10. juni 2010
    Ettergangen av vifta er programvarestyrt og kan gå opptil 30 min etter stopp av motor, slik som flere her skriver.
    Hovedmålet med dette er å tørke evapuator for å unngå mugg og dårlig lukt. Ved bruk av AC vil det dannes mye vann rundt evapuator og dette vil føre til en sur lukt om det blir liggende.
    Om du ikke liker ettergangen på viften, kan du reise til din nærmeste volvoforhandler slik at de kan programmere det bort.
    2015 Volvo V60 D4 AWD aut R-design (D5244T12) 102 000 km
    2015 Volvo V70 D4 AWD aut DynamicEdition (D5244T12) 89 000 km
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Takk for info! Skal videreformidle beskjeden
    Registrerte brukere GLTOslo sin avatar
    11. aug. 2010
    Oslo, Ullevål. Opprinnelig fra Ørsta
    702
    Sitat Opprinnelig postet av Mr.Vikebø Vis post
    I går opplevde eg bilen gjekk tom for strøm etter intens kupèvifte. Må få sjekka feilkoder
    27. nov. 2010
    Opplevde også at kupevifta sto på full gass i dag, selv om bilen var stoppet og låst. Så da fikk jeg iallefall en forklaring på det.
    SRS
    -service erfodras har jeg også, men det er bare fordi bilen nå har blitt 10år (og vel så det) og da skal det rutinemessig sjekkes og nullstilles. Har jeg blitt fortalt. Men jeg klarer ikke å bli kvitt beskjeden med å bruke vida/dice...
    22. sep. 2010
    Dette skjedde med meg også idag. Godt å høre at det ikke er noe galt
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  17. Takk Svirre takket for denne posten
  1. hvordan få starta 940 uten nøkkel?
    By v o l v o power in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 22/03/12, 18:15
  2. [LØST] S60 2002 - kupevifta høres ut som et helikopter
    Siste post: 19/04/11, 17:33
  3. S70, får ikke nøkkel inn i tenningslåsen
    By Popp in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/11/10, 23:13
  4. CD-spiller og vifte på uten nøkkel
    By 3patton in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 01/11/10, 21:10
  5. Få ut tenningslås uten nøkkel?
    By TimB in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/10/10, 21:00
