Tråd: Veivhus ventilasjon
    Registrerte brukere nyborg sin avatar
    23. juli 2010
    Levanger
    Standard Veivhus ventilasjon
    Den slangen som går ifra veivhus ventilasjon å ned til bunnpanna er den nødvendig å være dær?
    Sist endret av nyborg; 25/07/13 kl 06:21
    23. juli 2010
    Levanger
    Opp nuuuuu
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Ville ikke droppet den, nei.
    23. juli 2010
    Levanger
    Fordi at???
    12. des. 2009
    Fordi den ligger og tetter ved oljefella, og fører oljen som samles opp i fella ned i bunnpanna. Hvorfor skal du fjerne den?
    Den har også en funksjon for flammefella.
    23. juli 2010
    Levanger
    Kan sette på ein oring oppi fella.
    Tenkte at det må være lettere for oljedamp å komme opp dit å til catchtank en viss slangen ligger neddi der å tar kun dampen som ligger der?
    Hva mener du men flammefella?
    23. juli 2010
    Levanger
    For den slangen er jo retur til olje gørra som blir av oljedampen som kommer opp, så går gørra ned i bunnpanna igjen?
    12. des. 2009
    Den "gørra" er bare olje. Ingenting farlig.
    23. juli 2010
    Levanger
    Da trenger jeg da ikke slangen der da?
    Oljen renner da ned dit fordet
    12. des. 2009
    Somsagt, så har den en funksjon.
    Den ligger vel også under oljenivået, slik at det ikke åndes opp der, men er kun retur for oljen som kommer i brannfella.
    23. juli 2010
    Levanger
    Den oljen som kommer ned dit igjen er jo fordampet olje, som går i retur til bunpanna. Det et jo en ubrukelig olje å er jo kanskje bedre å få den ut.
    12. des. 2009
    Hvorfor er den ubrukelig?
    Gjør som du vil, for all del.
  13. Takk Arne94 takket for denne posten
  1. ånding slange dim t-5??
    By rustkongen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 02/04/13, 20:44
  2. Slange fra luftfilter
    By TommyG in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 10/03/13, 18:01
  3. Radiator slange V40 T4
    By Andsim in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 21/08/10, 15:28
  4. Slange og alu rør kit
    By Kent o in forum Motor og gir
    Svar: 49
    Siste post: 07/03/10, 19:08
