Hva bruker folket?
Oljefilter før eller etter oljekjøler?
Hva bruker folket?
Etter OljeFilteret(den må være helt fri for dritt oljekjøleren) Hvis du har Oljefilter flytteren så tar du oljekjøleren på in !
Har en sandwish på filterflyttern, med oljetrykk å oljetempsmåler.
Blir ikke det galt med tanke på oljetemp?
Du kan nok merke litt forskjell hvis du setter den før filteret noen grader varmere blir det ! skal ikke være noe problem ! Etter det jeg har hørt er det samma hvor du setter oljekjøler før eller etter ! men den må fri for dritt å smuss etc !
luft kjølt oljekjøler for di biler som har sandwish tar urenset olje.
renset olje går i senter bolten, urenset ytterst, og er der sandwich henter olja.
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
å Dette er du sikker på ? da kan du si meg hvordan man får olje trykk ?
åssen man får oljetrykk? må du lande på riktig planet da.
sikker ja. ser du åssen oljefilteret funker, pg du ser på sandwichen så ser du på sandwich att den tar olje fra utsida, pga sandwich sitter jo tredd uttapå senterbolten, blir ingen blanding der, så derfor uttsida.
hvorfor skal du ikke få oljetrykk????
klart det blir oljetrykk på vanlig måte.
tror du burde studere litt mer
og di som monterer sånn sandwich for tempfølere, og henter olje til turbo derifra gjør en bommert. urensa olje inn i turbo.
rettninga er slik att urenset er ytterst og renset i senterbolt.
det ser man tydelig på enveis gummien som stenger ytterhøla på filter. hadde renset olje skulle gått ytterst måtte enveis vært utapå høla evt, og ikke inni, eller sitti inni der senterbolt skrues på.
så retninga skal ikke du komme å nekte på.
er diskutert nok sånnt fjas med deg i andre tråder
Sist endret av R.G; 20/07/13 kl 10:48
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
