Er da disse dysene greie? http://www.summitracing.com/int/part...57-1/overview/
Det skal ordnes ja, og pumpa skal selvfølgelig oppgraderes og få skikkelig jording og tilførsel av strøm!
Synes ikke det nei. De dysene der er ikke tilpasset E85 drivstoff.
Jeg hadde nok valgt disse: http://www.summitracing.com/int/part...60-1/overview/
Okai, og de passer rett på org. innsug med org. fuel rail?
Skulle jeg begynt med noe e85 på hvilken som helst gammel volvo, og hentet ut noe pulver tror jeg at jeg ville ha gjort en seriøs oppgradering på drifstoffsystemet, og lagt 4mm² kabel til pumpa, et rele, og bruke den originale lendingen som styrestrøm til releet. 044/040 ish pumpe trenger noe strøm, og 4mm² kabel pga unngå spenningsfall, som vil påvirke ytelsen til pumpa noe enormt... feks. halverer man spenningen (fra 12 til 6 v) synker ytelsen til pumpa ned til 20%... ergo skal man ikke ned mange Voltene fra nominell spenning før pumpa mister MYE kraft...
http://www.enginelabs.com/news/what-...and-e85-fuels/
En liten artikkel fra 'over there' om E85.
VW Golf 1,4 ACT
X: Volvo C70 -01
X: MB 230 CE -89
X: Volvo V70 -99
X: Volvo 240 -86
Leste her inne at flere hadde prøvd 50% E85 på sine biler, femmer turbo jeg tenker på.
Var 2 stk som var sååå fornøyde og hu å hei hvor de gikk.. Fylte akkurat 50% jeg og, gikk som ett dass etterpå.. blandet enda mer ut etterpå og gikk fremdeles ikke godt.. helt vanlig 95 gjorde susen best ivertfall
Chippa B5254T jeg hadde.
95mod Volvo 940 Turbo Banebil
Jeg har holdt meg til ca 10% bare i uvitenhet om det går bra med høyere blandingsforhold. Merket ikke noe forskjell på annet enn literprisen
Uten å gjøre noen andre forandringer, så er det ikke noe av betydning å hente på E85, mange ganger mindre effekt hvis ikke drivstoffmengden justeres opp... med samme drivstoff flow får du færre BTU med E85 enn med "ren" bensin, og dermed ikke grunnlag for noe mer effekt heller... Derimot, mappes motoren til å gå på det, med de mulighetene det åpner for (hvis du har drivstoffsystem som klarer å holde følge) SÅ vil det gå bedre. Å bare gå rett over på mye E85 gir ikke noe hurra resultat. Hadde det vært en helt moderne bil med drivstoffsensor som kompenserer for forskjellen i drivstoffet hadde nok resultatet blitt noe annet...
Er enig med det fyfaen skriver her. Stemmer veldig godt med det jeg har erfart med E85 på forskjellige biler. Med påfylling av E85 mengder små nok til at bilen ikke fjusker, og uten noen form for justering av motoren, så forventer jeg ca samme effektfølelse som på rein bensin.
Gjorde en gang ett forsøk med en bil som har gassermotor på banekjøring. Med rein 95 oktan og tenning innstilt orginalt tror jeg toppfart på ACR var ca 145 etter speedometer. Med litt tilsatt E85, mest som en oktanbooster, og tenning justert for å passe bedre til høyere oktan, ble toppfarten etter speedometer ca 160.
Den hadde nok mer en nok å gå på drivstoff uten justering med liten mengde E85, så det var nok derfor det ble en liten bonus.
Med datasprut bruker jeg programmere både mer tenning og vesentlig feitere blanding på høy belastning med E85 enn med bensin før det merkes noen forskjell i følt effekt.
Noe som jeg tror kan være ett unntak fra dette er om man har en turbobil med orginal motorstyring som går veldig feit på fult ladetrykk for å hindre nedsmelting av motoren, noe som jeg tror var tilfellet på V70 turboen jeg hadde. Med AFR nede på 10 tallet med bensin f.eks kan man merke vesentlig effektreduskjon kontra magrere blanding, f.eks 11,5-12,5, på enkelte motorer.
Treffer du rett med innblandingen av E85 havner du mer inn på AFR området for bensin som man bruker si gir mest effekt. Det blir en balansegang mot E85ens fordeler og ulemper. En vanlig anbefaling med rein E85 er litt feitere maks lambda på full belastning enn med vanlig bensin. Om du blander inn nok E85 til å komme i lambda området som bensin gir tilnærmet best effekt i så kan det bety at du havner i lambdaområdet som E85 ikke gir best effekt i. Forutsatt at lambda ikke blir farlig mager så vil ikke dette gi bedre effekt i dette eksemplet.
Har nok nevnt det tidligere i tråden, men forskjellene mellom bensin og E85 som jeg har erfart på turbobiler når jeg har mappet er at en AFR som er nærmere 10 enn 11 med bensin gir dramatisk reduksjon i effektfølelse kontra f.eks AFR 12, mens opplevelsen jeg har med E85 er motsatt. Der synest jeg effektfølelsen økes om jeg justerer ned lambda fra tilsvarende AFR12(bensin) til lambda tilsvarende under 11. Forutsettelsen er selvsagt med begge eksemplene at tenningsanlegget er kraftig nok til å henge med.
