Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: B230FK Koker i ekspansjonstanken
    Registrerte brukere Paradoxo sin avatar
    27. juni 2013
    Hedmark
    Standard B230FK Koker i ekspansjonstanken
    heisann. har fått ett lite problem på bilen, har seg sånn at den holder seg på normaltemp når den står på tomgang. med engang jeg begynner å kjøre så koker den rett å slett over. og det damper sikkelig i vannbeholdern. er varme og alt i bilen.
    er helt ny radiator på den. så er ikke det som er problemet.
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Sitat Opprinnelig postet av Paradoxo Vis post
    Har du sjekka at vatnet sirkulerer skikkelig? Sjekk at vannpumpa fungerer tilstrekkelig og at ikkje termostaten har låst seg i lukka posisjon
    - 1990 Volvo 740 GL -
    27. juni 2013
    Hedmark
    skal sjekke det ut
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Sjekk hvordan olja di ser ut. Mulig gåen toppakning.
    27. juni 2013
    Hedmark
    olja er fin. ingen vann der. men lurer på om det kan være termostaten? hvordan ser jeg at den er defekt? men så at det kom litt vann inne i hullet der termostaten sitter. er det noe farlig som kan skje da ? det er en ring med ett lite hull inni der og ett form for rom som går inne i blokka ? er det ett rom for vann eller?
    02. feb. 2013
    Standard Re: B230FK Koker i ekspansjonstanken
    Skal være kjølevann inni der kan legge termostaten i en kjele med vann på komfyren og følge med med et termometer, og se når den begynner og åpne koker vannet før den åpner er det bare og kaste den og kjøpe ny... Men koster jo ikke rare kr en ny heller da..
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
    27. juni 2013
    Hedmark
    er det bare å ta ut pakninga som har morkna i filler? og dra den ut? eller?
    02. feb. 2013
    Ja...
    27. juni 2013
    Hedmark
    Da er problemet fiksa den koker ikke lenger 120kr på BCB så var det gjort
    27. mars 2014
    Bygger på denne tråden her jeg tiltross for at motoren er en B230ET.
    Denne motoren har fått ny planet topp, ny toppakning, ny temostat, og har flushet systemet (Ettersom motoren hadde stått en lengre periode før overhaling av toppen.)
    - Det ble byttet vannpumpe for 2 år siden, og den har ikke blitt brukt siden.
    Men nå etter overhalingen koker den fremdeles. Det bobler i ekspansjonstanken og det lekk ut av lokket. Det virker som om dette er kun et problem med bilen på tomgang, og ikke under fart.?
    Er det noen øvrige kjente problemer med disse B230 motorene?
    Har luftet kjølesystemet etter beste evne..
    27. mars 2014
    Mener å huske at vi fjernet et varmeskjold som ledet varmen fra radiator til viften, men det kan være jeg husker feil.
    - Kan dette ha så stor effekt?
    Min tanke er sirkulasjon eller luft i systemet, men drømmer om at noen har noe triks i Ludo når det kommer til disse motorene.
    27. mars 2014
    Ingen respons?
    Kan det være så enkelt som at lokket på ekspansjonstanken ikke klarer å holde tett?
    Sist endret av Alfive; 21/04/14 kl 11:34 Begrunnelse: Skrivefeil
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    eg "glemte" å montere kåpa på vifta sist eg dreiv på, å den koker om den står 5 min på tomgang... mulig det er noe anna gale også. har ikkje orka og feilsøkt noe. fyller bare etter noe vann av og til..
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Alfive Vis post
    Ingen respons?
    Lekk toppakning er en gjenganger.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    Registrerte brukere Jimmen sin avatar
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av s4nd3r Vis post
    Har vært borti dette jeg også gitt, vell og merke på B200 men er jo nesten samme motoren..
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
  1. vannet koker, men temperaturen er normal
    By v o l v o power in forum Motor og gir
    Svar: 28
    Siste post: 23/06/11, 23:49
  2. b230fk koker
    By hellsign in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 04/02/11, 19:58
  3. 740 TIC koker, hjelp!
    By Andreas750 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 06/10/10, 07:21
