Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: [Selges] Volvo 240 1989 turbo + 1977 244 turbo (uten tak)
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Standard [Selges] Volvo 240 1989 turbo + 1977 244 turbo (uten tak)
    Selger mine 2 240`er.
    1977modellen mista taket her en finværsdag. Bilen er altså verdiløs, men det står ei B230A-blokk i den, borret til 1.OD, smidde stempler, (dårlige råder) 531-topp og "300hk-oppsett", hvilket består av org. 558-dyser, RS500 intercooler, 3" lmm, kinaturbo på 940-grenrør. M46OD-kasse som girer fint. Bakaksel med truetrac. TLAO-chip. Godkjent med turbo, så du får en komplett donorbil.
    Denne tenker jeg rundt 20K for, bare pga. motor og drivline.
    1989mod: Denne kjøpte jeg i 2010, da var motor å gear satt i og bilen startet og gikk. Jeg fikla en del med den, fikk den godkjent med b230fk-motor og senk. Bilen er altså godkjent ombygd. Det finnes minimalt med rust på den. Plukka av skilta før nyttår. Må eu-godkjennes. Det jeg vet mangler er: kappa senkefjærer (dette kan dog fixes om du kjenner rett folk på rett plass, "kappa dagen etterpå-ish") Bremserør til bakbremsene må festes til bakakselen, er vist et krav.
    Videre feil med denne er da at pakningen rundt ruta på førerside fram mangler, har en liggende tror jeg. Pakningsputa rundt gearstang mangler. Panserheisene er gåen. Har nye (brukte) men med annen farge. Dette kan jo lakkeres om man ikke orker å jakte lenge på riktig fargekombo. Framsetene er av en slitt(!!) recarotype som vistnok kommer fra sierra cossie. Disse er ikke mye verdt slik det står.
    Ellers er bilen bremset og godkjent med 183hk i vognkortet. WG-klokke med 0.8bar grunntrykk. Chip. 3" exhaust, mistenker at denne skulle hatt en overhaling etter litt subbing. Getrag 265 gearkasse med Sellholm gearstang. Klokkeren kasse. Understellet er foret med polyforinger, bortsett fra bakakselen, da denne havarerte. Har akselen med foringene liggende, man må bare skifte innmat i klokka. F.eks. en truetrac (som står i den andre bilen..?)
    Bilen er skodd med Ocean-felger med nye dekk. Har en reservefelg som også følger med. Bilen har sotede ruter helt fram.
    Se bort ifra felgene på bildene, den er kun Oceanfelgene som følger med. De andre er solgt. Prisant. 50.000
    Bilen sli kden såg ut da jeg henta den i 2010, eid av eldre dame før han som jeg kjøpte den av fikk fatt i den. Gått med aut.gear.
    Om du er interessert i hele sulamitten kan vi diskutere "pakkepris". Er på havet, kommer hjem 3. Juli.
    Kan være behjelpelig med frakt i Juli, innen rimelighetens grenser. Bilene står ca. 15 mil sørvest fra Trondheim, på nordmøre.
    03. mars 2010
    Har også Elektomotive tec II med ledningsnett og coiler, med det meste av følere, brakket og remhjul til b230.
    03. mars 2010
    Uten Ocean-felger blir bilen billigere, da jeg har en som skal ha de i så måte.
    03. mars 2010
    77-modellen er reservert enn så lenge.
    For ordens skyld nevner jeg at det exhaustanlegget som bør ha en overhaling på 89-modellen, ikke motoren.
    Prøver 45k! Kan selges i sept.
    03. mars 2010
    Bump!
    25. des. 2013
    Er 89 modellen solgt??
    12. feb. 2013
    Intrisert i å bytte i 940 turbo?
    13. juli 2010
    recaro setene kommer fra escort rs turbo, førstegenerasjon, altså s1. så disse er fra årgang 84-85. formen er samme som på vingebilen. ingen cosworther kom med denne farge kombinasjonen. trekket som sitter på disse er også i xr3 i fra 85 men som standar seter
    29. nov. 2010
    har du begge bilene enda?
  1. [SELGES] 1977 244 Turbo
    By JonasS in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 13/12/12, 21:29
  2. 1989 Volvo 240 Turbo selges!!
    By Vetle in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 29/07/12, 22:23
  3. Volvo 760 turbo 1989 Selges!
    By Havard89 in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 10
    Siste post: 05/07/11, 22:20
  4. 1989 Volvo 740 Turbo selges.
    By wunder-hansi in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 18/06/10, 22:24
