Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Servostyring
    01. jan. 2010
    Åfjord
    Standard Servostyring
    Hei ! Har en 2008 V70 D5 185 hk. Den senere tiden har den blitt veldig tung å svinge med når bilen står i ro. har 245/40-18 dekk dim. Men mener jo at det ikke ska gjøre den tung - Servoen skal da værre dimensjonert for dette, da de blir lvert med såpass bredde dekk.
    Noe som har ideer på hva som kan gjøre dette ?
    20. des. 2010
    Aurskog-Høland
    Du har ikke justerbar servo da?
    01. jan. 2010
    Åfjord
    Usikker, hvordan finner jeg ut det ?
    Justerbar - vil det si fartsavhengig servo ?
    20. des. 2010
    Aurskog-Høland
    Fartsavhengig/justerbar servo ja. Skal vel være justeringsmuligheter på displayet i midtkonsollen tror jeg. Ta en titt i instruksjonsboka hvis du har den
    01. jan. 2010
    Åfjord
    Flott Skal sjekk når bilen kommer hjem igjen
    Sitat Opprinnelig postet av Wangen Vis post
    01. jan. 2010
    Åfjord
    Var nok ikke den justeringsmuligheten på min bil.
    Noen flere ideer, eller hva jeg kan sjekke?
    Registrerte brukere Turbo Garage sin avatar
    25. mai 2011
    Løten
    Sitat Opprinnelig postet av RoarT5R Vis post
    Mulig det er lite servoolje og du kan ha fått luft i systemet da vil dette skje på tomgang, men ikke under vanlig kjøring. Opplevde dette på en 01 modell v70n. Fikk luftet den etter anvisning fra volvo og har fungert siden.
    Volvo Xc60 D3 2013 mod
    Volvo 740 tic 1988 mod
    Volvo 140 tic 1973 mod
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Har akkurat detsamme problem på min XC 70.
    Fikk beskjed av verksted at det ikke kan være luft i systemet, fordi den lufter seg sjøl- i forskjell til gamle modell.
    Fant du ut hva det var for noe, Roar ? Hadde vært taknemlig for tips
    Hilsen, Stefan
    -08 XC 70 D5 summum automat, 362.000km
  1. Lekkasje olje servostyring [LØST]
    By MortenKr in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 08/03/13, 10:16
  2. servostyring xc90 03
    By gussi in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 21/09/12, 19:01
  3. Montering av servostyring
    By Tor24 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 13/02/11, 14:05
  4. Lekkasje på servostyring
    By Kaare64 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 12/12/10, 11:30
  5. Servostyring olje
    By kristiaj in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 15/10/10, 21:13
