Tråd: turbohjerne eller ei? 0227400214
    Registrerte brukere daols1 sin avatar
    16. mai 2010
    Ændal
    Standard turbohjerne eller ei? 0227400214
    Heisann
    Har drevet å satt sammen en 230fk motor til å ha i 142.. i den anledning kjøpte jeg da hjerner av en selger i god tro om at det var turbo hjerner!
    Men sliter med å få bilen til å gå som den skal..
    Har følgende hjerner
    Bensin hjerne: 028 000 939 (Dette er en turbo hjerne så vidt meg bekjent?)
    Tenningshjerne: 0227 400 214 (Denne kommer vel ikke fra turbo bil?)
    Noen som kan fortelle meg om tenningshjernen er fra en turbo bil eller ikke, hva er evt risken med å kjøre med den?
    Og vilken hjerne må jeg ha for å få det til å funke?
    Mvh David
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    939 er til vanlig f-motor. Så det er ikke rart at denne ikke går som den skal.
    Tenningshjernen din er nok rett,er vel gullboks dette.
    Sist endret av Jan turbo; 29/05/13 kl 20:18
    16. mai 2010
    Ændal
    939 hjernen er vel fra 940 med fk såvidt jeg har funnet ut eller er det feilinfo? Den andre hjernen er vel fra 230f motor?
    20. nov. 2010
    Hvilken farge har tenningshjernen din utenpå boksen?
    16. mai 2010
    Ændal
    Tenningshjernen er svart og bensinhjernen er sølv :-)
    20. nov. 2010
    Hmm. Finner info om gullhjerne med samme nr på nettet og den er fra turbobil,men finner ikke noen med sort boks. Lurer på om ikke de har samme funksjon gitt i og med at de har samme nr. Det er ikke noe annet som gjør at bilen din ikke går som den skal da.
    16. mai 2010
    Ændal
    Ser ut som jeg må ha en annen tenningshjerne altså?
    20. nov. 2010
    Nei,når jeg sjekker disse hjernene dine nå så ser det ut som om begge skal være til turbobil,det er derfor jeg spør om det kan være en mulighet for at du har problemer med noe annet?
    16. mai 2010
    Ændal
    Ja det kan være.. Får ingen feilkoder da. Lmm er fin, har prøvd 2 forskjellige lamda sonder.. Virker som om bilen går magert da den kveles ved pådrag.. Bensintrykk er også fint..
    20. nov. 2010
    Ta ut plugger og sjekk hva slags farge de har,da ser du om den går magert el for fett.
    16. mai 2010
    Ændal
    Pluggene er køl svarte men vet ikke om jeg kan stole på dette da bilen ikke har svevet lenge sammenhengene.. Har forresten ecomax chip.. Kansje jeg bør bytte over til orginal? Kjører forrløbig orginalt ladetrykk 0.3 bar ellernoe sånt :-)
    20. nov. 2010
    Bytt chip du. Du klarer ikke å sotkjøre dette systemet hvis alt er iorden. Blir plugga dine så svarte så er det en feil på noe.Men prøv ett annet chip først.
    16. mai 2010
    Ændal
    Skal prøve en annen chip ja.. Renser pluggene i skrivende stund så prøver jeg en annen chip i morra og ser om det blir fart på sakene da.. Vet du forresten hvordan ohm verdier det skal være på tempføleren i toppen? Denne kan vel også skape en del krøll? :-)
    20. nov. 2010
    Er vel ikke spesielt lettvint å måle på den tempføleren,skal jo gi ulike verdier ettersom temperaturen endrer seg. Er jeg i tvil så bytter jeg bare. Kan skape sånne typer trøbbel ja.Husk at det er den som sitter under innsug nr 3 da.
  1. Svar: 2
    Siste post: 18/04/13, 17:34
  2. Svar: 10
    Siste post: 27/12/12, 22:04
  3. Svar: 0
    Siste post: 17/11/11, 21:50
