Heisann
Har nettop startet opp b230fk motoren min etter en stundt stillstand..
Så nå er det et lite problem med den
Den kveles altså ved pådrag
uavhengig av om motoren er varm eller kald
visst jeg gasser forsiktig kan jeg få den opp på turtall
Har ca 2.8-3 bar bensintrykk ved tomgang.. Splitt ny 044pumpe om det skal ha noe å si
Lmm er kanskje utelukket da motor endret radikalt gange da jeg tok ut kontakten på denne
virker nesten som motoren går magert.. har ikke kikket på pluggene enda.
Mvh David
