Heisann!
Ser motoren min svetter noe olje. Lakk som en sil tidligere også før jeg byttet til en annen motorolje. Motoren det er snakk om er en B230ET som står i en 86-modell 740 Turbo Intercooler.
Jeg kan se det kommer noe olje fra mellom motorblokk og girkassen. Dette vil vel tilsi tetningsringen til veiven er sliten? Så på en motor at den sitter i en "ramme" som kan skrus av motoren. Bunndelen går ned til bunnpannepakningen. Må bunnpannepakningen også byttes i samme slengen? Er det mye jobb å bytte tetningsringen når girkassen først er av?
Kommer også noe olje fra oljefellen på motoren. Er det vanskelig å bytte den pakningen mot motorblokka? Tenkte hvis det er en slange på innsiden eller noe som gjør at jeg burde tatt av innsugsmanifoilen for å få byttet pakningen.
Hvis bunnpannepakningen må byttes når tetningsringen blir skrudd av, kan den byttes mens motoren står i bilen? Eller kommer jeg ikke ordentlig til alt da?
- Frank
