Tråd: Va tåler en b20 blokk?
    Registrerte brukere stein roger sin avatar
    12. jan. 2013
    selsverket, Oppland
    903
    Standard Va tåler en b20 blokk?
    Vor mye tåler en orginal b20 innmat i blokka?har 2x45 webere ,grenrør og en godt planet å portet topp med dobble ventilfjører,tenkte kjøre med kg6 kam.trenger eg gjør no med blokka eller vil det gå bra? Å vordan vil motoren bli sånn ca med det oppsettet?
    Sist endret av Morgis; 14/05/13 kl 08:31 Begrunnelse: endret tittel for trådstarter.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Minner om denne:
    §8 Topic/emne/tittel skal være tydelig og relatert til innleggets innhold slik at man slipper å lese tråden for å se hva den handler om. Titler som ”hjelp”, ”se her”, "B230F" skal ikke forekomme.
    Tiltak ved brudd på denne regel er endring av tittel, evt. sletting av tråd uten forvarsel.
    12. jan. 2013
    selsverket, Oppland
    903
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    En B20 tåler nok antagelig mer enn du klarer å ta ut. Her hos oss er det blitt bremset B20 med 170 hk uten at det er noe problem
    11. des. 2011
    verksted
    Vil nok fungerer greit. men anbefaller og borre opp blokka og dra i litt gromt innmat. hjelper VELDIG mye
    12. jan. 2013
    selsverket, Oppland
    903
    Standard Re: B20????
    Da blir d 8 bolt, M råder og b21 stempler i sammen med de andre eg har nemt,d blir vel bra?
  7. Takk Engen takket for denne posten
  8. #7
    11. des. 2011
    verksted
    Skulle fungere bra det!
  9. #8
    12. jan. 2013
    selsverket, Oppland
    903
    Bra.noen som har en 8bolt b20??
  10. #9
    21. okt. 2012
    Seljord
    Du burde prøve og finne ei blokk med nr over 1000000, da dei vistnok egner seg best når du skal opp i borring 92-93mm
    Sist endret av Hondreåfleiråførr; 14/05/13 kl 08:32
    Volvo 144 73 Mattsvart turbo prosjekt
    Volvo 144 74 Bilcross
    Våga vägra OHC!
  11. #10
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Har en komplett 8-bolt bunndel i Haugesund. Går billig hvis du henter.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
  12. #11
    12. jan. 2013
    selsverket, Oppland
    903
    Standard Re: Va tåler en b20 blokk?
    Du har pm tinnsoldat
