Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 49 av 49
Tråd: Større dyser eller BTR?
  1. #26
    ålesund
    uforbrent bensin i eksos som skaper pottesmell trenger ikkje å vere at bilen får for mye fuel .. det er flere faktorer som kan spille inn..f. ex tenning
  2. #27
    Registrerte brukere kristofferlund sin avatar
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Nei, nå kan ikke jeg sånn sykt mye om dette, og jeg har bare lest litt om det. Så jeg trudde kanskje den fikk for lite bensin! Men man lærer etter hvert
  3. #28
    27. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av metrakit Vis post
    Nei, men betyr ikke at den får for lite. Var det jeg ville frem til.
  4. #29
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Okei
    http://forum.vccn.no/showthread.php?37263-Kristofferlund-740-tic-86-mod"]http://http://forum.vccn.no/showthread.php?37263-Kristofferlund-740-tic-86-mod[/URL]
  5. #30
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Men hvilken tennings kabler anbefaler dere på msd blaster coil?
  6. #31
    27. feb. 2010
    Orginale volvo er av god kvalitet, Batland gir jo også ett godt råd på første side om å bruke kabler fra S60R / V70R. Men ikke bruk noen som alt har 2-300 000km på nakken da mister det litt av poenget.
  7. #32
    Sitat Opprinnelig postet av ClassicTurbo Vis post
    Ikke kablene med tennpluggene.
    Disse kablene bør vurderes:
    http://www.ebay.com/itm/MAGNECOR-KV8...item1e7724be62
  8. #33
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Hvor får jeg kjøpt nye v70r plugger? Og det holder og kjøpe originale plugg ledninger på bcb?
  9. #34
    27. feb. 2010
    Leste litt fort der ja.
  10. #35
    Sitat Opprinnelig postet av kristofferlund Vis post
    De fleste bilsjapper har vel dette, inkl. Volvo. Nye originale Volvoledninger, rotor og lokk holder ja.
  11. #36
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Skal vurdere de kablene, men da må jeg bare bytte hetta på den som skal fra fordeler til coil. Da inngangen på org. Coil ikke er lik msd coilen
    Vet du pris på plugger batland?
  12. #37
    01. jan. 2010
    seljord
    Brukte disse på min lett modifiserte 230et:http://www.summitracing.com/parts/ngk-4055
  13. #38
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Okei hadde du litt samme problem og?
  14. #39
    01. jan. 2010
    seljord
    Min fikk allt for mye bensin,så var tungstarta å gikk dårlig før den fikk ladetrykk.røyk svart gjorde den å.Gikk bedre med de pluggene og msd coil ja.Jeg hadde 400ml dyser og en hjemmelaga 3" lmm fra bmw 535i med volvo innmat,pluss en styreenhet som var litt modifisert
  15. #40
    Det var uvanlig godt og helt korrekt valg. Bedre enn det der blir det ikke i praksis.
  16. #41
    01. jan. 2010
    seljord
    merka stor forskjell fra orginal pluggene/coil iallfallhåper de virker i at motoren også,har bestilt til den også
  17. #42
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Orginale dyser fra FT/FK har jeg bremset ut 282 hk og 434nm på ei rulle som er kjent for å ikke være spesielt snill. Riktignok med datasprut og større turbo osv,MEN
    på en helt orginal FT motor.
  18. #43
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Da tenker jeg og prøve disse kablene :http://www.ebay.com/itm/MAGNECOR-KV8...item1e7724be62
    Og disse pluggene:http://www.summitracing.com/parts/ngk-4055
    Og se om det hjelper. Hva tror folk da?
  19. #44
    01. jan. 2010
    seljord
    Du får iallfall ett oppgradert tenningsanlegg Får håpe det løser problemet ditt også
  20. #45
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Disse er bestillt http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...ance-85mm.html
    Får se P, det hjelper, om det ikke skulle hjelpe på mitt problem, så har jeg oppgradert ledninger ihvartfall
  21. #46
    27. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Jan turbo Vis post
    Imponerende, hvilket bensintrykk måtte til for å klare dette?
  22. #47
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Jeg lurer på en ting, for en stund siden tok jeg av avlastnings dumpen som er orginal på b230et.
    Men kan LMM en min ha blitt dårlig av det? Og hvor mye slitasje er det for turbo og kjøre uten den?
    Sist endret av kristofferlund; 19/05/13 kl 14:50
  23. #48
    20. nov. 2010
    Kjørte på 3,2 bar bensintrykk,og måtte stoppe på 1,4 i ladetrykk fordi orginale bensinpumper og dyser da ikke klarer mer. Kjører med Autronic SM 4 og under bremsing så satt det en Turbonetics E46 turbo på.Og den var helt perfekt til dette oppsettet.
  24. #49
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Hei igjen. Da har jeg sittet og sjekket litt med ET problemet mitt, ser det er flere som har hat litt problemer med det
    Men nå skal jeg prøve bytte kabler bare jeg får de.
    Men skulle ikke det funke og det vil vise seg at alt i fordeleren er helt. Så har jeg lest litt. Der ser jeg at rotoren i fordeleren skal stå i en vis grad når motoren står i ØDP? Når står den i ØDP?
    Kan det være en mulig feil? At det er feil grad på tenninga?
    Eller kan det være vis tempgiveren ikke funker? Kan det påvirke problemet mitt?
    Pluggene jeg har er helt nye.
    Vil gjerne har forslag før jeg skal begynne og feilsøke og sjekke mere om 2 uker. Kan prøve legge ut en film.
    Men trenger hjelp av dere som kan dette! For er så utrolig gira på og kjøre nå som sommeren er kommet! Det jeg må gjøre før jeg får kjørt med den er og lage ferdig olje slangen til turbon. Da blir det lettere og sjekke når den går dårlig og Evt andre ting.
    Mvh Kristoffer
  1. 940 FK større dyser
    By Ravneng91 in forum Motor og gir
    Siste post: 16/05/11, 01:17
  2. større dyser på org lmm?
    By session in forum Motor og gir
    Siste post: 23/01/11, 20:52
