hei sliter med tomgangen på min 95 940 fk
den dauer når den blir varm og av og til dauer i lyskryss men ikke alltis
kald motor sviver den bra
har ikke sett så mye på dette enda bare byttet tomgangs regulatoren
takker for tips
takker for tips
har samme problemet selv, har fått ett tips på å gjøre rent gass-spjeldet men har ikke fått gjort dette enda.
Når biler handler om nostalgi, går det utover lommeboka di =)
Har sett flere på forumet med lignende problemer. Der er det en gjennganger at den orginale resirk ventilen er hull i
resirk ventilen på turboen vi snakker om da eller?
jepp ta den ut å se på den
skiftet resirk ventil, renset spjeld, skiftet tomgang reg igjen og skiftet innsugspakning..forsatt lik som før
sitter vel også en tempratur sensor på innsugsmanifoilen ? kan være den ? gamle mazdaer sliter md den
Sist endret av catoers; 09/05/13 kl 18:26
Hadde samme problem, da var det avlastningsventilen (dump) som var defekt. Kunne ikke se på den at den var ødelagt, men da jeg byttet var alt velstand igjen.
edit: Må vel nesten presisere at den dauet da som oftest etter at turboen var ladet.
Sist endret av turbohjelle; 10/05/13 kl 07:29
har du bygd om til turbo ell? mange som ikke kobler til hastighetssignal. da kan den oppføre seg slik.
nei bilen er orginal turbo bil...skiftet avlastnings ventilen og hjalp ingen ting....bilen bare dauer uten mål og mening...helt på måfå
ingen flere ideer?
