Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Defekt turbo til V50 2.0D
    06. mars 2013
    Standard Defekt turbo til V50 2.0D
    Hei,
    Har nylig skiftet dekk til 235/35R19 og lurer på om dette har innvirkning på turboen?
    Har mistet turbotrykket bare en uke etter skifting av dekk og tror selv at bilen trekker
    tyngre med disse dekkene.
    Noen som vet, og eventuelt vet om jeg må kjøpe større turbo?
    På forhånd, takk!
    28. mars 2010
    Dette høres særdeles usannsylig ut. Dekkskift har ikke det minste med turboen å gjøre. Å bytte turbo er nok det siste jeg ville gjort, dessuten gjør bare tanken på å sette inn en større turbo meg syk.
    Du har nok andre problemer, som det kan være massevis av.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Helt feil sted å begynne på. Det at du har mista turbotrykk bare en uke etter dekkomlegg er nok bare en tilfeldighet. Lest ut feilkoder? Og har du mistet ladetrykket totalt eller er effekten begrenset?
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    Sitat Opprinnelig postet av maartint Vis post
    Hei,
    På forhånd, takk!
    Det vil jo selfølgelig føles ut som den går litt dårligere når du går opp så mye på bredde og lager mer rullemotstand.. Merker at den ene min med 19 toms sommer går litt dårligere med sommerhjul kontra vinterdekkene...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  1. Defekt tomgangsregulator?
    By boman in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 43
    Siste post: 21/08/12, 20:49
  2. Lekkasje fra Oljeretur på turbo 945? defekt pakning?
    By Revell in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/12/11, 11:17
