0
hvordan se vilken motor?
har kjøpe ein motor der selgar sa at det var ein et blokk og 531 topp.. stemmer det med 531 topp med er jo ikke hull til olje retur under eksos siden??
blokken er blit malt og eg skrapa vekk malingen på 2 plasser over fordeleren men får barre frem noen tal som ikke sier meg noe..
noen som kan bekrefte at det er ein et motor?
talene som jeg finner er :
02985
498900
81 01 23
detter er motoren: http://forum.vccn.no/showthread.php?...ighlight=vopel
Sist endret av Arrnty90; 20/05/10 kl 20:26
B23ET er ikke lik som B230ET, du har ikke den opphøyningen over bunnpanna med hull til retur på disse blokkene, så du må vel ha rør til retur i bunnpanna der.
Fikk du ikke med bunnpanne til den da?
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
nei fekk ikke den med... men kan no barre sveise på ein nippel på den som jeg fekk med?? så de er ein et motor da altså?
Forum Rules
