Hallo, som dere sikkert har lest så er gulve i 940 min bløtt på førersiden. TROR det er varmeapparate(?) hvordan kan jeg finne ut om det er det? Har smakt på den veska og den smakte ikke akkurat vann
Hvis det lukter kjøleveske så er sjansen stor for at det er ventilen til varmeapparatet. Ganske vanlig problem når plasten begynner å bli gammel og sårbar.
Ventilen sitter montert på brannveggen under dashbordet på førersiden.
Prisen for ny ventil på Volvo er (hvis jeg husker rett..) ca. 700-800kr.
745GLE '87 / V70N '02
Lett å se den ventilen fra gulvet? Du har ikke et bilde eller noe slik at jeg veit hva jeg skal se etter og evt kjøpe?
Det går to svarte slanger inn i torpedoveggen fra motor-rommet (ca. midt på veggen) bak en av de slangene sitter ventilen.
Man får bytta ventilen hvis man legger seg på ryggen og ser opp under dashbordet. Det du skal se etter er en plast-ventil med en wire festa til seg.
Håper det virka logisk :P
Hvis du ikke finner den så kan jeg ta bilde av ventilen jeg har liggende, samt gi deg dele nr.
Varmeapparatkrana er lokalisert oppunder dashbordet bak pedalene, er tredd igjennom torpedopveggen. Du må først løsne slangene som er tredd innpå i motorrommet, deretter løsne slangene som går ut i fra krana og inn til registeret inni bilen. Er også en vaier du må huke av(?) fra armen på krana, deretter vri krana og dra den ut.
Det enkleste du gjør er å skru av dekselet oppunder rattstammen og drar ned matten litt der oppi. Så lyser du med en lommelykt. Da skal du se renninger om det er kjølevæske.
Kan jeg låne tråden din litt? Har samme problem med vann på gulvet på førersiden. Er 100% sikker på at det ikke er kjøleveske. Luken på venstre siden har jeg tatt ut og limt med sikaflex. Kanalen til takluken er åpen (blåst med blåsepistol) og jeg har gått over med sika på de fleste gjennomføringene i torpedoveggen. Noen som har peiling på noen lure plasser det kan komme i fra?
Sist endret av Jonas Soldal; 19/04/13 kl 18:48
Hvis du har prøvd det meste uten resultat, så kan du leie deg en røykmaskin og fylle bilen med hvit røyk.
Så denne metoden på wheeler dealers, og da fant de ut hvor lekasjen kom fra
EDIT: http://www.youtube.com/watch?v=dGirjqyrMcY
Sist endret av Øyvind L.; 23/04/13 kl 17:33 Begrunnelse: yt-link
Sist jeg gjorde det så kom det inn ett lite hull i torpedoveggen. Dette har vert tett siden den gang
Frontruta er nettop byttet. Trodde det var den mtp. det var en flott sprikke i den. Men neida!
Tok noen bilder.. er det den svarte som er krana? Og det kan se ut som at det har vært rått/runnet der..
Det er nok varmekrana di som har tatt kvelden her ja
Ny kran får du på bcb.no eller Skruvat.no som er ett billigere alternativ
http://catalog.meca.no/Catalog.aspx?...egoryType_ID=1
nederste på denne siden
Når biler handler om nostalgi, går det utover lommeboka di =)
Her.. men sammenligne med bilde. volvo 940 har en annen kran.. de selger den også
http://www.bcb.no/Default.aspx?tabid...roductID=20215
http://www.skruvat.no/Varmeventil-P12445.aspx
Sist endret av Magnus-TIC; 26/04/13 kl 14:39
