Logget litt etter bytte av PCV. Bilen gikk greit men la merke til at lambda/O2 sensor ikke pulset som normalt. Skal pulse mellom 0,1-0,9 volt regelmessig under kjøring.
Kikket litt på A/F underveis og den lå stabilt på 14-15,5 litt høyt, ikke beveget den seg noe særlig ved pådrag heller.
Plutselig merket jeg litt rykninger på tomgang, lett å merke da den ellers er smoooth som smør i gangen.
Kjørte litt til, med øye på O2 sensor volt og A/F. O2 sensoren sluttet fullstendig å pulse A/F 25/1, det stinket H2S eller råtne egg om du vil, av eksosen.
Vel hjemme, som heldigvis ikke var mer enn en liten kilometer, sjekket jeg feilkoder.
Fikk opp følgende koder
-P2195 - O2 sensor signal stuck lean, bank1, sensor 1
- P0691 - Cooling Fan 1 Control Circuit Low
- P0484 - Cooling Fan Circuit Over Current
Herlig... ikke lei i det hele tatt...
