Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: Spiller problem på 740
    Registrerte brukere OdinGjelseth sin avatar
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Standard Spiller problem på 740
    Heisann! Monterte ny spiller på 740'n også måtte jeg har memoryledningen og strømledningen sammen for at den ska funke. Og da har jeg jo ikke noe memory så må stille inn radiokanal osv hver gang.. Noen som vet hva jeg kan gjøre med det?
    Sist endret av OdinGjelseth; 02/04/13 kl 22:19
    '08 V70 D5 R-Design
    '97 940 med oppjassa FK
    '97 6,5TD Chevrolet Tahoe
    Registrerte brukere Taz sin avatar
    10. juni 2012
    Hardanger
    2570
    Volvo 740 GLT 16v '89
    Volvo 940 Turbo (FT) '91
    Audi A8 V8 TDI '07
    VW Golf 1.8T Syncro '88
    VW Jetta 16V '85
    25. juni 2010
    Kan du ikke bare kjøpe ISO overgang kabel på Bilradiospesialisten:
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?katid=263
    Tror Biltema også har ISO kabler.
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Det hjelper ikke når det ikke sto kontakt i bilen fra før av..
    MEN har fiksa det nå! Men jeg måtte koble memory sammen med strøm? Og da har jeg jo ikke memory.. Noen som vet?
    '08 V70 D5 R-Design
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Memory skal ha strøm hele tida, strømmen når du har skrudd på tenninga.
    Bare å måle seg fram med multimeter/prøvelampe
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Vet den ska ha strøm hele tida, men den har det.
    '08 V70 D5 R-Design
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Vet den ska ha strøm hele tida, men den hadde det når jeg kobla det sammen! Så hvor ska jeg begynne?
    '08 V70 D5 R-Design
    Daruu sin avatar
    57
    Altså den ledningen som er til memory skal ha strøm selv om tenninga er av.
    Den andre ledningen (står vel somregel acc ell noe lignende) skal kobles på en ledning som har strøm KUN når tenninga er på.
    De er gule og rød hvis jeg ikke tar feil, men husker ikke hvem som er hva
    Hvis du kobler det slik skal det fungere
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Ja, akkurat sånn det er kobla. Gul(memory) på ledningen i bilen som har strøm hele tida og rød på ledningen som har strøm kun når tenninga er på.
    Da funker bare spilleren hvis jeg kobler disse 2 eller 4 (spørs hvordan man ser det) sammen
    Sist endret av OdinGjelseth; 02/04/13 kl 23:35
    '08 V70 D5 R-Design
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Fjern alle løse ledninger, og sett deg ned med voltmeter/prøvelampe. Hvis de orginale ledningene er der, er det best å skjøte inn en ISO kontakt der. Da har du memory, og den skrur seg av/på med tenninga.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Har iso og ny spiller, monterte det igår
    '08 V70 D5 R-Design
    Longyearbyen
    22
    Har du en iso-overgang eller har du koblet den selv? Du mangler 12v konstant.
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Koblet den selv og vet hvor alt skal. Kobla det riktig første gang, så jeg skjønte lite når det ikke funka men hvis konstant strøm ledningen og strøm når tenninga er på lå sammen så virka det. Men da har ikke spillern minne..
    '08 V70 D5 R-Design
    Longyearbyen
    22
    Det er fordi du kun har kobla det inn på strømmen fra tenninga, ikke konstantstrømmen.
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Så litt mer på det. Spillern funker kun om memory og vanlig strøm fra spillern er på ledningen som kun gir strøm når tenninga er på. Hvorfor må begge på der?
    '08 V70 D5 R-Design
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Skulle det ikke gått hvis bare den rød fra spillern(ikke memory kabel)var på den som gir strøm når bare tenninga er på? Skjønner ikke hvorfor begge må på den. Ellers hadde det vært lette å finni ut hva som var galt. Men siden begge må på der så kan det kanskje være forde begge trenger strøm? Altså har jeg gjort noe galt når jeg har sjekka om det er strøm i memorykabelen
    '08 V70 D5 R-Design
    Longyearbyen
    22
    Den gule skal ha 12v hele tiden, men den alene er ikke nok til å drive spillern.
    Den røde skal ha 12v når tenninga er på (evnt kobles sammen med den gule hvis du ønsker å styre spillern helt separat).
    Det som er viktig hvis du kobler de sammen, er å ta strøm fra et sted som har 12v selv etter tenninga er slått av. Husker ikke i farta hvilken farge den har på 740, mener den er rød og grønn.
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Kan jeg ikke koble memory rett på batteri a? Da vil jeg få minne så jeg slepper stille alle instillinger, radiokanal osv på nytt hver gang jeg slår den på? Gjør memory også at spillern slår seg på med tenninga? Så jeg slipper det manuelt
    Sist endret av OdinGjelseth; 03/04/13 kl 23:32
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Gul ledning skal ha 12v heile tiden. (Tas ifra batteri. Hugs sikring) Her går hovedstrømmen og denne har med minnet å gjera.
    Rød ledning skal til tenning. Denne er remote til til spilleren. Spilleren vil da skru seg på/av når tenning er på/av
  20. #20
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Hva er en hugs sikring? Ja, rød er kobla riktig spellern slår seg av med bilen men ikke på med bilen og det har vel med at den gule må være kobla til å gjøre?
    '08 V70 D5 R-Design
  21. #21
    Longyearbyen
    22
    Hugs = husk. Altså at hvis du skal trekke kabel rett fra batteriet så må det være en sikring på den.
  22. #22
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Kobles begge ledningene inn på rød ledning, vil ikkje minne fungere.
    Kobles begge ledningene inn på gul ledning, må spilleren skrus av manuelt. (hjelper ikkje å skru av tenningen)
    Du har ikkje koblet deg inn på batteriet. Sjekk om det er ein ledning bak spilleren. Viss ikkje, dra ein ledning ifra batteriet.
    Ved all bilstereokobling, skal anlegget være strømløst. Det enkleste er å ta av minuspolen på batteriet
  23. #23
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Vi har målt på ledningene i hele dag, også merka vi at ledningene hopper ned i volt når jeg vrir på tenninga. Og jeg har hatt veldig lite strøm på ledningene når jeg har kobla det opp. Så kan det være at all strømmen går til startern når jeg starter den?
    '08 V70 D5 R-Design
  24. #24
    27. mars 2013
    Holmestrand
    For når jeg starter den slår den seg av og da er den nede i 6 volt når jeg vrir på tenninga
    '08 V70 D5 R-Design
  25. #25
    22. feb. 2010
    Lærdal
    Har du 12v ifra batteri bak spilleren? Viss ikkje, so legg opp ein ny ledning ifra batteriet.
    Er normalt at spenningen går ned ved oppstart. Starteren trekker masse strøm! På min dieselbil, so skrur spilleren seg av og so på igjen. På andre bensinbiler eg har hatt, so skjedde ikkje det.
    Kan og være at batteriet ditt er dårligt. Du vedlikeholdslader vel batteriet?
  1. Cd spiller vs. orginal spiller v70n
    By scorpion in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 22
    Siste post: 12/09/11, 00:33
  2. s80 cd spiller
    By s100 in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 16
    Siste post: 12/04/11, 22:03
