Thanks Thanks:  2
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 58
Tråd: Boost controller spm
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Standard Boost controller spm
    Fikk tak i en boost kontroller for å ta inn i bilen, er tre på den lille. En inn og en ut og en til styringa? Men på selve den som styrer så er det 2 koblinger, ene skal jo ned på den med tre. Men hvor skal den andre?
    Ny eier av Dunfrid<3
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Ingen? Her er bilde:
    15. mai 2012
    Den nederste du skal bruke, den øverste på kontrolleren skal stå fri.
    http://i46.tinypic.com/b7jaxs.jpg
    Sist endret av Fancrashtic; 03/04/13 kl 12:13
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Okey, hørtes topp ut men lite vits i å justere på trykk uten chip sikkert?
    15. mai 2012
    Kan justere noe, men det tar vell noe slitasje på motoren over tid.
    Hvilken motor? Ft har jo 0.65 orginalt.
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Skal være en ft ja, må vel bare prøve å spare til chip
    15. mai 2012
    Jepp, det hadde jeg og gjort.
    Jeg har viking chip og bensinchip som jeg kan selge billig, kan prøvekjøre de og sjekke tilstanden først.
    Registrerte brukere Jannern sin avatar
    24. aug. 2011
    Bøverbru
    litt OT men hva er numrene på chippene? skulle funnet ut om det er orginalhjerner eller chipper i bilen min..
    Sakte ja, men foran deg!
    Volvo 240, 1990, B230f (Langtidsprosjektet)
    Volvo 745, 1987, B230f (rep.prosjektet/bruksbil) Er til salgs
    15. mai 2012
    Det enkleste er om du tar bilde av de og legger ut.
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Du ser veldig fort om hjernen er chipet, originalt står det et kryptisk nummer på chipene, som dette: 1 037 355 419 (-977 bensin) eller 2 227 358 788 (-219 tenning)
    De som selger chiper merker dem som regel med skrift som forklarer hva de er til.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Monterte boostcontrolleren i dag. Ble noe feil tror jeg. Max ladetrykk hele tiden. Kan nesten ikke være borti gassen. Hva er feil? Er ikke slangene bra nok?
    27. feb. 2010
    Hvordan har du koblet opp?
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Koblet slik som dette, men på den øverse ha jeg lagt en slange frem til motorrommet for har hørt det kan komme eksos ut der.
    https://www.google.no/search?q=hvord...U8wTnchFu7M%3A
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Kobla inn på den lille slangen mellom turbo og wastegate, brukte gamle slangen på ene siden og en annen en på andre siden.
    27. feb. 2010
    Om jeg ser riktig så skal slangen fra t stykke gå inn på øverste på boost controllen siden pilen viser ut fra den nederste. da er det ikke rart du får max trykk da alt trykke bløs av og ikke strupes.
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Ja faen er vel slikt ja kanskje håper det bare er dette, dumma meg lodrett ut her værtfall
    Når den står på null justereren, er det 4 runder man skal justere på for å for p få det "orginale" trykket?
    27. feb. 2010
    Om den står på min skulle mer eller mindre alt trykk gå til wastegate klokke og trykket forbli orginalt, er ikke mulig å få mindre trykk. Når du ser at det fungerer justerer du opp litt og litt til du er fornøyd.
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Okey, må vel prøve meg fram litt
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Ble ikke bedre nå heller. Gir full gass og nåla går i retning 1,5-2 bar. Men i tredje gir og fjerde går den ikke sålles over 1 bar
  20. #20
    27. feb. 2010
    kan du ta bilde? du har delt slangen som gikk mellom turbo og wastegat klokke og satt inn t stykket der?
  21. #21
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Du skal ha koblet på denne måten her:
    Det kan hende du har retur er åpen og slipper ut alt trykket? Om du prøver å blåse igjennom nr.1 så skal det ikke komme noe luft ut fra retur. Da skal bilen opere med orginalt trykk.
  22. #22
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Sitat Opprinnelig postet av ClassicTurbo Vis post
    Byttet ut denne men en slangebit på hver side
  23. #23
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Da skal jeg prøve å ta av den å blåse. Men den skal være helt stengt ifølge den selv.
  24. #24
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Prøv det. Jo mer den åpner, jo mere trykk tillater du
  25. #25
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Får prøve det etterpå
  1. Svar: 5
    Siste post: 21/03/13, 18:41
  2. Turbosmart boost controller, kjøpe?
    By Testdriver in forum Motor og gir
    Svar: 12
    Siste post: 06/05/12, 11:18
