Tråd: Erfaringer med carpartspro?
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    Standard Erfaringer med carpartspro?
    Noen som har erfaringer med carpartspro? Skulle egentlig bare se etter styling for moro til v70, men kom over siden doms: http://www.carpartspro.no/index.php?route=common/home
    Ser at bærebru, ene siden med foring og alt, altså komplett koster 650kr per stk.
    http://www.carpartspro.no/index.php?...roduct_id=1162
    Men det spørs om det er riktig.. Ser at bildet til bærebru på siden dems, stemmer ikke overens med bærebru som skal sitte på v70n..
    F eks. frontlykt før facelift koster: 1400 per stk.
    F eks. frontlykt etter facelift koster: 1900 per stk
    Støtfanger før facelift koster: 2800kr
    Forskjerm en side koster: 1500kr
    Tåkelys koster 360 per stk.
    Hvis vi evnt fekk rabatt avtale med de så blir det jo jævli billig og..
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Ingen?
    Vurderer Coilovers der ifra
    Sendte de en mail for 5 dager siden, og enda ikke fått svar..
    Så har ikke fått så god start desverre.
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Fikk svar her nå, ble plutselig superkjappe med svar.
    Men fikk til svar at coiloversen de har er TUV godkjente og lagervare.
    Til 3490kr!
    Vil ikke si det noe er og klage på!
    18. jan. 2010
    Til 3490kr!
    flott, da kjøper du de også forteller du oss om kvaliteten?
    Volvo og kun volvo.
    Registrerte brukere ole989 sin avatar
    02. april 2011
    Ålesund
    548
    Har bestilt senkesett fra Carpartspro til Volvo V70 gen 2. La inn bestilling 10.5.2014. Giro sendt ut 12.5.2014. Ble sendt fra lager 10.5.2014. Er nå straks i postkassa. Så er meget fornøyd med fortgangen i utsending av vare. Men får ikke montert det før om 2 uker pga arbeid. Skal legge ut bilder av før og etter montering. Senkesettet er med TUV. Anbefalt senking er 35-55, men kan justeres ned til 85.
    Gleder meg som enn unge til og få dette montert å stilt inn riktig
    02. april 2011
    Ålesund
    548
    Skulle stå ble sendt fra lager 13.5.2014
    Registrerte brukere R-M-I sin avatar
    19. sep. 2010
    Du får oppdatere når du får varen Inntrykk av det coiloversettet osv
    Var i allefall en ok pris... men MYE senk? 60/50mm?
    02. april 2011
    Ålesund
    548
    Sitat Opprinnelig postet av R-M-I Vis post
    Blir mellom 35-85 mm. Lavest fri høyde var vist lavere enn bt sitt krav for fri høyde. Så blir å lage meg enn klosse på ca 11 cm får å tilfredsstille bt kravet er vist kun understell. Plast deler kan vist stikke lavere etter det jeg har skjønt, men kommer til og oppdaterte fortløpende etter montering å hvordan bilen oppfører seg med senkesettet
    Tenkte på etter godkjenning å kjøre med 80/70 senk trur det blir ganske pent
    We ride together we die togheter Volvo 4 life
    02. april 2011
    Ålesund
    548
    ValueLine heter senkesettet legger med link om noen er nyskjerrig på det
    http://www.carpartspro.no/index.php?...product_id=919
    02. april 2011
    Ålesund
    548
    Sitat Opprinnelig postet av ole989 Vis post
    Godt fornøgde med senkesettet hittil. 6.5 cm på det lavaste om ej huska rett. E kun justerbart framme.
    Ej måtte skifte dei hjelpestaga so går fra stabstag til dempar. Foringa va gådne å hadde ikkje verktøy te å skifte det å dei hadde inne på lager kun stag. So fikk det samme dag.
    Bak va det litt vanskelig å få plass til biltema fjøyrklemme når enn ska ha det på plass.
    Klemte fjøyra ihop med klemme får so og knyte fjøyra godt med tau i hop. Satt på plass bærebrua og kutta. ( løste bærebru inn mot midten) va me mej enn del opp og ned jekking får å få brua på plass. To jekka vart brukt. Tok med dela so ikkje løsna å måtte skiftast 8 tima trur ej. Då det va bolta so ikkje spelte heilt på lag.
    Vi va 2 stk på monteringa. Å bak e det lurt med tanke på bærebrue.
    Håpe det her e til hjelp får nåken.
    Hekkje tilgong på data so veit ikkje kordan ej fe lagt ut bilde. Om nåken kan legge ut eller forklare ka ej ska gjer ska ej få fiksa bilde
    02. april 2011
    Ålesund
    548
    her ligger link til worklog med bilder =)
    Registrerte brukere Lars R sin avatar
    11. juni 2010
    Dombås, Oppland
    Ingen link der
    Var det max 6,5cm senk både framme og bak eller?
    Vurderer dette til min s60.
    Hvor lang tid tok det før settet kom?
    Sent fra min GT-I9305 via Tapatalk
    02. april 2011
    Ålesund
    548
    Ligger bilder på medlemers worklog vertfall fant ingen justering bak så kjører med stukk jeg
    Sent fra min SM-N9005 via Tapatalk
  1. Erfaringer?
    By Tor-Erik in forum Avansert trimming
    Siste post: 19/08/12, 15:02
  2. Erfaringer med E85 på 850/x70?
    By E_S in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/01/12, 22:14
  3. Erfaringer med XC 60
    By kenedy in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/05/11, 20:13
  4. Erfaringer med KW til V70?
    By Marhau in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/02/11, 00:11
  5. erfaringer med v70 d5
    By sveimyrv in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 22
    Siste post: 24/11/10, 21:11
