Tråd: Spacere
    17. jan. 2010
    Senja
    Standard Spacere
    Hei!
    Skal ha noen Momo felger på bilen, som har innpress 42. Skal ha disse på en 242, som skal ha et20. Vil ha bakhjullet så langt ut som mulig, så hvor store spacere trenger jeg bak? ser bcb har noen på siden demmes, er vel 25mm. Dem går fremme iallefall. Anyone?
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Kommer an på bredden på felgene det, f.eks. Eiker E1 7,5x17 har ET 20, de er lovlige på alle måter. (min. 10mm klaring til alt rundt).
    Så med 25mm spacere kan du bruke 7,5" felger med ET45 uten problemer. 8,5" f.eks er 25,4mm bredere, dvs. en endring på 12,7mm i forhold, så da må felgene ha ET32 (32,3 egentlig, men det finnes ikke) med 25mm spacere.
    EDIT: Legger ved utklipp av godkjente produktendringer, så nå er det bare å regne seg fram til hvor store spacere du trenger bak.
    Kode YVI D7 - Sporvidde, 240:
    Største tillatte sporvidde for alle modeller i 240 serien er på 1440 mm foran og 1370 mm bak, som tilsvarer en innpressing (offset) på 12,5 mm (original sporvidde er 1420, resp. 1350 mm med 25 mm offset). Dette gjelder 14", 15" og 16" felgdiameter.
    Dekkdimensjon og felgbredde må velges slik at det under alle forhold er minimum 10 mm klaring til skjermer, bremseslanger, styreledd osv.
    Alternative dekk skal ligge innenfor ± 5 % av standard rulleomkrets, og oppfylle gjeldende krav til
    hastighet og belastning.
    Sist endret av ArneR; 17/05/10 kl 23:06
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Må ikke glemme at 240 har bakhjula midt under bilen originalt da. Selv om du kjøper Eiker E1 (7.5x17 ET20) og monterer de, som er lovlig, så vil det se helt fjernt ut når du nesten må bøye deg ned for å se de bak . Hjula må mye lenger ut.
    Edit: Sporvidde er forresten definert som midten av hjula. Så lovlig sett skal du ha samme innpress uansett om du skal ha 7.5 eller 8.5" breie felger. Men for å få de helt ut i hjulbuen så må du såklart ha lavere innpress ved 7.5" breie enn ved 8.5" breie.
    Sist endret av ChrML; 17/05/10 kl 23:06
    17. jan. 2010
    Senja
    Felgene er 7,5", samme som Eiker.
    Jørgen Simonsen
    23. des. 2009
    77
    Finnes de med annet innpress?
    Vet ikke helt hvor store spacere du får kjøpt, men skal man ha det likt bak i forhold til fram, må du vel ha 35mm større spacere bak enn fram.. Og 60mm spacere har ikke jeg sett noen steder ihvertfall..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    17. jan. 2010
    Senja
    Såppass. Nei, jeg kjøper dem brukt så det blir nok det innpresset. Trenger jeg seriøst så store bak? Er det ikke nok med, la oss si 35-40mm om det finnes da?
    Folk kjører vel med ET0 jp mk felger, og de går jo fint i hjulbuen
    Jørgen Simonsen
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Jeg brukte 25mm spacere, når jeg skulle ha på ET43 felger på min 245.
    Disse spacerne er forresten til salgs om du er intressert..
    17. jan. 2010
    Senja
    Hvordan kom bakfelgene ut da? Må ha med forandret boltsirkel også, er vel liten sjanse for at dinne har det. 5x108 => 5x114,3
    Jørgen Simonsen
    Lørenskog
    8
    Omtrent sånn her..
    Men om du skal ha overgang på de blir mine uansett uaktuelle
    23. des. 2009
    77
    Jeg har 4 nye overgangs spacere liggende med den boltsirkelen, 25mm tykke..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    17. jan. 2010
    Senja
    Sier du det. Altså at boltene står i spacern, og man bruker muttere som vanlig? Har lite lyst på spacere som har bolter du må skru inn.
    Uansett, send meg info og pris på pm du, så blir vi nok enige!
    Jørgen Simonsen
