Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 35
Tråd: Kjøpe ombygd bil, hva skal man være obs på?
    22. april 2010
    Standard Kjøpe ombygd bil, hva skal man være obs på?
    Hei.
    Vurderer å kjøpe en Volvo 760, som er ombygd med b230et motor.
    Hva skal man være obs på ved sånne kjøp?
    Kom med alt dere kan
    oslo
    At motoren går.
    er ikke noe hokuspokus å bytte/bygge om motor i eldre volvo..
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Du ser vel fort om motoren bare er "slengt oppi" med slanger/rør/ledninger i hytt og pine, eller om det er lagt opp skikkelig. Jeg ville hvertfall sjekket om det er lagt litt flid i jobben
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
    22. april 2010
    Her er motorrom.
    oslo
    Så penere ut en de fleste motorrom jeg har sett på så gammle biler faktisk
    Kjøp bilen + 3" eksosanlegg å kos deg
    22. april 2010
    Er 3" eksos sa han
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Så ikke så galt ut der. Bedre enn mye annet jeg har sett . Kunne gjordt seg litt mer flid med å feste ledninger, strømper og sånt men det er jo ikke så vanskelig å gjøre noe med selv.
    22. april 2010
    Sant det, men bilen står rett oppi høgge her, så skal se på den tror jeg
    Men hvordan er det med clutch på disse, orginal turbo har jo hydraulisk, men jeg vet ikke om det er det, eller wire. Samma med clutch.. Noen innspill her?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Du kan bygge om til hydraulisk ganske enkelt hvis du vil. Du kan raskt se det når du bøyer deg ned på venstre side av bilen og ser på gaffelen på girkassa. Eller så kan du se om det er et ekstra rør inn midt på bremsevæskebeholderen. Clutsjen henter alltid bremsevæske fra midt på beholderen sånn at en eventuell lekkasje der ikke skal gå utover bremsene.
    22. april 2010
    Det vet jeg, men er turbobil me wire ingen problem?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Espein Vis post
    Nei, sålenge du ikke synes pedalen er irriterende hard så er det ikke det. Men er jo såklart mye mer komfortabelt med en hydraulisk clutsj som det er på alle nyere biler.
    Registrerte brukere -Shark- sin avatar
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Nei..
    Mercedes 123 og Bmw 3 serie stasjonvogn. Husqvarna Smr 511 og Yamaha xj900
    xx Volvo 760 turbo, 240 90mod,volvo -240 turbo 77mod, 244 2.1dl 77mod, 240 90mod
    xx -3 serie coupe, Bmw 316sedan, peugeot 406, peugeot 405,ford escort, Mercedes w124 300 4 matic, Mercedes w123 80mod
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Er 3" eksos sa han
    Er ikke 3" downpipe hvertfall.
    Og, det er wireclutch på den.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    22. april 2010
    Nei, var visst ikke det, kun fra under bilen, så er sikkert en overgang i eksosen..
    Okei
    22. april 2010
    Men ser att turboen på bildet er vannavkjølt, kan ikke huske att de 2 forige bilene med b230et jeg hadde var det, hvilken turbo er det tro?
    Longyearbyen
    22
    Fikk vel vannkjøling på dem i 87 hvis jeg ikke husker feil. Har det på min.
    22. april 2010
    Åja.
    Takk for raske svar og god hjelp forresten
    Bare kom med flere innspill om dere har noe! Vet ikke om motor er skrevet inn i vognkortet, eller senkefjærer... Hva skjer om man blir stoppet med 183 hester i stendefor 158 som skal være i bilen tro? Må jeg vise den og få motor godkjent?
    Longyearbyen
    22
    Hvis du blir stoppet i vanlig kontroll får du sikkert bare mangellapp og beskjed om å vise den.
    Litt usikker i farta, hvordan det er å godkjenne i 760, men kan ikke se for meg det er no mer jobb enn i 740.
    Hør med biltilsynet.
    22. april 2010
    Fant noen godkjennings papirer til volvo, og da stod det nå 740/760, så regner med det er samma greia egentlig
  20. #20
    22. april 2010
    Har sett på bilen i dag.
    Grei bil, skramme på venstre framskjerm.
    Addon stylinga var grei, helt grei i lakken. Var ikke særlig rust heller, til å være en 1984 modell. Motor og senkesett var skrevet i vognkort.
    Negative jeg fant var att det mangler noen deksler her og der i bilen, manglet en mutter ved eksosmanifold så bråka litt, dro litt til siden ved nedbremsing, kutter (tror det er fordi den ikke har chip montert og trykket var 0.7 bar)
    Girkasse var grei, men var liksom ikke noe sperre for å få den i reverse, kunne ta den i reverse uten å klemme opp den knappen liksom, hvorfor?
  21. #21
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Er justering på den sperra, demonter mansjetten så ser du det tror jeg (en stund siden jeg holdt på med det).. Men det er altså fullt mulig
    -BMW 320cd, 2005
  22. #22
    oslo
    Hvis bilen kutter så er det noe galt. skal gå å lade 0.7 på de orginalt.. sikker på at turbotrykket er riktig? klokkene kan vise feil... mulig gammel / dårlig bensin gjør det også. men 3" eksos fra turbo er et must hvis man skal skru opp trykket på disse bilene..
  23. #23
    22. april 2010
    Kan godt hende det, var vertfall boost controller på bilen så, og gamle hjerna med chip følgte med vertfall..
  24. #24
    Trøndelag
    2
    Er vanlig at B230ET kutter ved fullast. Løses enkelt ved å å montere chip.
    - 11" XC60 D3 AWD
    - 67 Amazon Turbo <-- Prosjekttråd
    Instagram: @projectamazonturbo
  25. #25
    22. april 2010
    Sitat Opprinnelig postet av JørnM_940 Vis post
    Er dette en vanskelig prosess?
