Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Tap av styrekontroll under fart
    28. mars 2010
    Standard Tap av styrekontroll under fart
    ikke lenger relevant
    Sist endret av gswede; 24/07/13 kl 16:08
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Er leddene på rattakselen demontert og kontrollert?
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    28. mars 2010
    Longyearbyen
    22
    Ville sjekket disse, vet det er byttet på V70 bl.a.
    Kan smøre de litt å se om det hjelper.. Men de må demonteres for å sjekkes skikkelig.
    Det er forøvrig tannstang på disse bilene, ikke snekke.
    28. mars 2010
    :-) tannstang it is.
    Uansett, ville ikke problemet vært tilstede hele tiden om leddene var problemet?
    Longyearbyen
    22
    Kan være flere faktorer som spiller inn, som varme, fuktighet, etc.
    Er ofte også vanlig at disse leddene kun låser med nitti graders mellomrom på rattet, altså at den "hakker" fire ganger per runde.
    Kan såklart være noe helt annet, men det er ihvertfall det første jeg ville sjekket.
    28. mars 2010
    Etter nesten tre uker med feilsøking av og på, ble det i dag konstantert EPS0021 feilkode.
    Den slår kun ut om servotrykket kommer under 100 psi over mer enn 0,35sek.
    M.a.o
    Det ligger an til bytte av servopumpa - 8500,-
    Bedre det enn bytte av tannstang til 18K
    Enda ikke 100% sikkert med pumpa men det er det beste jeg kan håpe på..
  1. v70 tdi stopper i fart....HASTER
    By sankeru'n in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 16/08/12, 14:57
  2. 850 t5 som stopper i fart ..???
    By jørgen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 26/02/12, 12:17
  3. Vibrasjon i høy fart
    By degocostly in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 19/08/11, 10:21
  4. motorstopp i fart!!!
    By 855 tdi in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 05/02/11, 09:12
  5. Klirrelyd i fart
    By Agrostar in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 06/02/10, 21:34
