Tråd: Trenger hjelp for å få stilt ned ladetrykket
    Registrerte brukere joko5 sin avatar
    24. sep. 2011
    662
    Standard Trenger hjelp for å få stilt ned ladetrykket
    Klarer ikke å få justert ned ladetrykket på 940-en min. Kjører en t3/t4 kina turbo fra ksr som jeg har montert en slik http://qwt.no/produkt/forge_turbotry...ost_controller boost controller/bleed ventil (usikker på hva forskjellen er og hvilken av de typene jeg har) mellom wastegaten og turboen. Den utgangen som peker ned har jeg latt stått åpen. Det er ingen forskjell på ladetrykket om jeg skrur justeringskruen helt ned eller helt ut.
    Klarer heller ikke å få lest av hvilket trykk jeg har da trykkslangene blåser av før den har ladet maks. Men er hvertfall over 1 bar.
    Hva må jeg gjøre for å kunne stille ned trykket?
    Turbovogn-prosjekt
    KTM 125 EXC 09
    It`s not pollution. It`POWER!
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Da fungerer kort sagt ikke justeringsskrua di. Hvis du napper av slangen til WG så lader turbo det den kan, samme prinsipp som at skrua di skulle vært skrudd helt ned.
    24. sep. 2011
    662
    Hmmm. Men noen ventiler har 2 inn/utganger, mens andre, sånn som den jeg har, har 3. Hva er greien med det?
    Turbovogn-prosjekt
    KTM 125 EXC 09
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av joko5 Vis post
    Prøv å blås inn i en av retningene mens den er helt åpen og prøv å steng. Prøvde dette på min og den fungerte bare en vei.
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Jeg skal ikke kommentere turbovalget.
    Prinsippet med bleed ventil er uendelig enkelt. Man kutter slangen mellom turbo og actuator og setter bleedventilen mellom slangestussene.
    Når justeringsskruen står helt i bunn er bleed tett og man kjører samme ladetrykk som før. Når man justerer skruen oppover slipper ventilen ut trykk slik at det trykket som går bort til actuator er lavere enn før. Dette øker ladetrykket ut fra turboen.
    Ta en titt her:
    http://www.forgemotorsport.co.uk/med...lveInstall.pdf
    Sist endret av Batland; 04/03/13 kl 12:30
  6. Takk Svirre takket for denne posten
  7. #6
    24. sep. 2011
    662
    takk! det var akkuratt en slik forklaring jeg trengte!
    Turbovogn-prosjekt
    KTM 125 EXC 09
  8. #7
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Værsågod.
  9. #8
    24. sep. 2011
    662
    er nok ikke ventilen det står på. Turboen ladet 2 bar idag. sikkert mer enn det, men det måleren min går til. Så må få åpnet og se hva som feiler kina-driten!
    Turbovogn-prosjekt
    KTM 125 EXC 09
  10. #9
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Koble utenom den ventilen din hvis den blåser 2 bar+++. Koble slange mellom trykksiden og WG for å få orginalt trykk igjen. Om du vil ligge på ca. litt under 1 bar så er det mulig å skimse Wastegate-klokka fra fraketten. Da holder den seg stabilt i tillegg.
  11. #10
    15. mars 2010
    er ikke wg eller bleedventil som er problemet på disse. Klarer ikke å bli kvitt all eksosen, derfor høyrere ladetrykk en ønsket.
    Di har for trangt hull til wg i eksoshuset, pluss at tallerkene til wg ikke har nåkk åpning pga dårlig 5 bolt baklokk flens.
    Monter et slikt baklokk http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...t04e-stal.html
    og port eksoshuset slik at det stemmer med tallerkenen.
  1. trenger hjelp 855 t5
    By thune in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 19/09/12, 20:55
  2. trenger hjelp!!
    By tommyandre in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 7
    Siste post: 06/04/12, 16:32
  3. Ujevn gange etter stilt turbotrykk. ?
    By Andreas89 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 09/04/11, 14:25
  4. hei trenger hjelp 940
    By joakim in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 19/11/10, 19:00
