Var å henta meg ny bil i går. 2000 mod. V70 B5244S2 Automat.
Har noen problemer da såklart.
1.
ABS-bremsene virker ikke i det hele tatt. Men det er ikke noeABS-lys. Hverken under kjøring, eller kun ved tenning på. Har sjekket sikringer, og alle er hele.
Innimellom kommer bremsefeil-lyset på, men forsvinner når jeg slår tenninga av og på. Og ja, det er masse bremsevæske på tanken.
2.
Cruisecontrol virker ikke i det hele tatt. Det skjer ikke noe, eller kommer ikke noe lys når jeg setter den i ON-posisjon. Det er heller ikke noe "Cruise"-lys i speedo når kun tenninga er på. Her er også sikringer hele.
3. Det er ikke noeSRS-lys i speedo ved tenning på. Regner med at det skal være det?
Kan det væreABS-modul som forårsaker 1 og 2?
Er det glødetrådpærer eller dioder i varsellampene i speedo? Det er en del pærer i speedo som har røket, så kan det rett og slett bare være dette som gjør at jeg ikke har varsellamper for 1, 2 og 3?
Hadde jeg hattDICE-boksen hadde jeg lest ut feilkoder medVIDA, men det har jeg ikke rukket å gå til anskaffelse av enda.
Lurer bare på om noen har vært borti lignende problem tidligere.
EDIT: Skal nevnes atETMser flunka ny ut, og selger sa at den var byttet nylig. Kan denne ha noe med 2 å gjøre?
I tillegg så hender det at speedometeret viser for lite en gang i blandt. Kan kjøre i ca 80, og nåla viser 40. Det løser seg ved å stoppe, og kjøre i gang igjen.
