Var ute på en liten kjøretur nå nettop og da merker jeg at ved bremsing vandrer rattet veldig og pedalen beveger seg frem og tilbake, er det da kast i bremseskiva? var sånn etter jeg skiftet til sommer dekk og vinterdekket satt hardt fast så sparket det løs med relativt stor kraft, kan dette ha gjort så bremseskiva har fått kast?? Merker nå at rattet beveger seg mer voldomt en før, kjennes ut som hele fortillingen skal dras av ved litt kraftig nedbremsning fra 70 km/t. Har også byttet hjullager på den siden i fjor da et hjullager fra biltema merker nå at den ruller tregt og kan virke noe "hakkete" de første 180 grader når jeg snurrer på den. Er det kjennt at biltemas hjullagere ikke er holdbare?? og kan dette hjullageret gjøre så det kjennes ut som jeg har kast i bremseskiva??
Merket også at bremseskiva var litt varmere på ene siden en den andre!!
