Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 26
Tråd: Veivhusventilasjon med sug fra eksos?
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Standard Veivhusventilasjon med sug fra eksos?
    UTEN catchtank? God/dårlig idé? Har en lambdamutter jeg ikke får brukt, den havna litt for langt ned og sonda bygge akkurat litt for mye så den kræsjer i torpedoveggen...
    Tenker å få trylla på en slangeanslutning i toppdeksel, kjøre to slanger (toppdeksel og org. veivhusboks) ned til et Y-stykke ut fra sondemutteren. Må nok få slangene litt unna eksostempen, er sikkert mulig å få litt lengde på en evt. kobling, eller surre de i eksosbandasje.
    Mysen, Østfold
    Standard Re: Veivhusventilasjon med sug fra eksos?
    "Dannej" hadde det en gang. Se på tpc forumet.
    Not sent using Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Dannej-drift? Lurer på om det var der jeg så det første gang, også så jeg det en gang til her om dagen på en kundebil i bloggen til Fluid Motorunion. Den hadde en grosse AN-kobling i downpipe'n. Teit om det hadde virka mot sin hensikt og jeg sendte eksos inn i motoren, er derfor jeg spør.
    22. mars 2011
    trondheim
    dæm bruke jo eksosen til å dra ut veivhusvent på dragster motorer. men de har montert tilbakeslagsventil slik at eventuelle pottsmell ikke skal gå tilbake i motorn. har selv tenkt mye på denne løsningen men har ikke fått komme igang med det. men jeg tror man bør ha eks en liten rørbit inni eksosen som peker samme vei som eksosen går for å få eksosen til å dra ut gassene. hvis du kobler direkte på lamda mutteren så er det vell mulig at du får eksos inn i bunndelen i stede for å fjerne gassene.
    har trua på en slik ventil. skulle bare vært større dim:http://maxam-tuning.com/catalog/prod...oducts_id=4303
    Sist endret av krbarstad; 28/02/13 kl 10:35
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Enig med du at veivhusventen burde peke samme vei som gassene. Linken din går ikke til noe forresten
    22. mars 2011
    trondheim
    hmm. linken virker til meg.
    www.maxam-tuning.com å så lå den på enveisventil til bensin og olje.
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Fant det! AN8 er det største ser jeg, som såvidt jeg forstår er 1/2" = 1.27cm. Kunne tenkt meg litt større, men det er kanskje stort "nok"?
    22. mars 2011
    trondheim
    Synes an8 va litt lite ja. skulla vært an 10 eller 12.
    27. nov. 2010
    I "gamle dager" la de bare slangen ut under motoren
    Mysen, Østfold
    1/2"er nominell dia. Ikke innvendig.
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Enda mindre mao.
    Sitat Opprinnelig postet av eab Vis post
    Hehe, ja, gjør det fryktelig vanskelig for meg selv nå. Planen var å få litt sug på det! Er ikke noe i veien for å få litt suttings på systemet før turbo heller, men vil ikke ha evt. oljefilm i rørverket og den åpne dumpen.
    Registrerte brukere Jonas Soldal sin avatar
    17. juli 2010
    Går fint å sette ett 16mm KN filter på toppen av veivhusvent. Blir ikke fullt i olje på blokka. Er flere på forumet (inkl. meg) som kjører dette.
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Har vært borti dette en gang jeg også faktisk. En Ford bekjent av meg var opptatt av den løsningen en periode. Da var det rør på skrå inn i downpipen som var greia. Med litt lang rørstuss, så slangen ikke smelta.
    Omtrent som dette, bare at røret må gå et stykke inn i downpipen.
    På bilde så ser dette ut som et slags trykk rør, men det viser prinsippet jeg mener.
    EDIT: Finnes jo faktisk en elegant løsning på dette:
    http://shopping.netsuite.com/core/me...1c7c1c068ec2f2
    http://www.summitracing.com/parts/mor-97810
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Sitat Opprinnelig postet av 94O LPT Vis post
    Det går vel greit, men da blir det ikke noe sug/gjennomtrekk. Vet ikke hvor farlig det er å drite i å ha sutt på veivhusvent'en, men det er sånn originalt for en grunn...
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Her har vi løsningen! Bare å få kappa ut den ene lambdamuttern og få inn den den avbilda tuten i vinkel. Evt. sveise den på skakka inn i muttern og tette resten med sveis, hehe. Jeg er jo formann jall.
    http://www.summitracing.com/parts/mor-97810/all
    http://www.summitracing.com/parts/mo...0/media/images
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Bare hyggelig
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Sitat Opprinnelig postet av Martin.S Vis post
    Bare hyggelig
    For letinga eller kommende sveising?
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Begge deler hehe:P
    27. nov. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av andersg Vis post
    Enda mindre mao.
    Det vil bli et aldri så lite undertrykk bak slangen hvis du legger den med fartsretningen, så et lite sug blir det nok så lenge du kjører.
  20. #20
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av krbarstad Vis post
    dæm bruke jo eksosen til å dra ut veivhusvent på dragster motorer. men de har montert tilbakeslagsventil.
    Det er riktig og på en motor med åpent grenrør så fungerer dette. Grunnen er 0 mottrykk og at kraftige høyhastighetspulser på FULL GASS skaper ett kortvarig vakum som drar ut blow by gasser fra veivhuset.
    En turbo drives av disse pulsene og turbinhjulet dreper dem. I en downpipe etter en turbo er det ekstremt lav aktivitet i forhold til ett åpent grenrør. På en gatebil har man eksosanlegg som alltid skaper mottrykk og man kjører IKKE med full gass 99% av tiden.
    Dette har vært forsøkt før og når man kjører gatebil med turbo så fungerer derfor dette, ikke.
  21. #21
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Hyggelig med svar fra noen som har tukla litt motor, takk for det. Alternativer er nok sug fra turbo, evt. innom en catchtank. Har nå LMM på trykksiden og lite sugen på en fisefin oljefilm i den.
  22. #22
    17. juli 2010
    Men som sagt så vil jo evt. damp fra motoren gå ut ett filter på toppen på veivhusvent. Anleggsmaskiner har bare en slange fra toppdekselet å rett i bakken
  23. #23
    16. des. 2009
    Horten
    På en motor som er laget for å gå med dampen rett ut i friluft, så fungerer dette opptimalt.
    På 230 motorene så er oljedampsystemet avhengig av et lite sug i enden av slangen for å fungere opptimalt.
  24. #24
    17. juli 2010
    Overtrykk (damp) Vil uansett gå den letteste veien, enten det har sug eller ikke..
  25. #25
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Dette har jeg spekulert rundt en bra stund nå, og som de fleste vet har pulsair systemet til volvo to deler som likner veldig mye på denne, men er det noen som kan fortelle om de virker på samme viset? Om de går samme vei liksom?
    Det røret er jo det enkleste i verden og ordne med en vinkelsliper.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  1. Veivhusventilasjon V70 D5 og V70 2,0T
    By Lord_Hatlem in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/09/12, 22:35
  2. Veivhusventilasjon 2.0T
    By GLTOslo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 18/08/12, 12:28
  3. Veivhusventilasjon 850
    By psyfoon in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 28/04/12, 08:59
  4. Svar: 0
    Siste post: 19/02/12, 17:46
  5. Veivhusventilasjon
    By volvojoachim in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 25
    Siste post: 08/05/10, 18:21
