Hei.
Motor 204FT LH 2.4
Noko forslag til kva eg må gjere for å få dei feilkodane vekk ?
Etter sletting kjem dei tilbake like fort.
mvh
Odd A
Hei.
Motor 204FT LH 2.4
mvh
Odd A
[Tråd - 740 turbo '86] 245DL, 850 97', V70 Classic 08, 240GL 90' [Tråd - 945 96' bruksbil]
[X -v70R awd '98] [X - Xc70 D5 '04][X -Tråd - V70II 2,0D '08] X - S60 2.0T '02, X - S80 00' 2,0T, [X -Tråd - V70 2,5TDI '99]
Feilkode 312 - Signal missing for knock-related fuel enrichment.
Det er vel feil på bankesensoren.
Min 91 volvo 945 SOLGT..
I usually downshift when i'm near a prius so they can hear me hurting the environment.
jepps, takker - då får eg bytte den også
Har lese litt på denne sida
http://forum.vccn.no/showthread.php?...vlesning-LH2-4
1-3-1 Engine speed signal from ignition system. Signal missing.
Det er denne som er problemet å få vekk....
Alle forslag blir tatt imot med stor takk.
Sist endret av oar83; 21/02/13 kl 14:41
Virker spedometeret ditt?
Det kan vrike som om den ikke får signaler fra hastighetsføleren frem til hjernen.
Speedometeret virka
312-feilkoden kan være selve bankesensoren eller (sannsynligvis) signalet/ledningene mellom sensor og hjerne. Dersom signalet mangler så drar ezk-boksen automatisk av 3 grader tenning. Hos meg var det brudd i kabelpølsa som ligger ved venstre dempertårn. Enkelt å sjekke, bare finn fram et koblingsskjema og finn riktige pinner i ezk-kontakten og se om det er kontakt mellom der og kontakten til sensoren.
131 koden har jeg ikke vært borti, men den må ikke forveksles med 311 koden som er manglende hastighetssignal fra bakakselen.
'09 V70
740 - med b21 og vems
