topic sier vel det meste......
Maskin & Bil Ludvika har till b230 FT-FK 96,00 kompletta i bra skick. pris 250 SEK / ST
billig og brukt
Sist endret av 500power; 14/02/13 kl 14:54
hvor mye hk skal du ha du da?
Også er det vel strengt talt "høl i hue" å ikke gå for første overdim så du får justert inn stempelklaringa perfekt? Borring er jo trossalt nesten gratis og
stemplene koster stort sett det samme.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Det holder lenge med et sett h-profil råder og en overhaling av bunndel. Ved lh2,4 så regner med du ikke skal lenger enn 300-350hk da kan du kjøpe deg en bredbåndslambda for å holde kontroll over blandinga.
en Fk/FT stempel skal holde til ca 300hk.hvilken B230 motor er det du skal bruke da?
er en b230fk, gått ca 150 000km. vurderte lenge å dreie stemplene og bruke disse men er redd for tenningsbank osv. h-råder har jeg klart
turboen er god for en del mere enn 300hk men vet ikke hvor mye jeg får lurt ut av en orginal 530. og så er jeg usikker på dyser og lmm. vurderte å lage meg en egen lmm så jeg kan bruke noen simens dyser jeg har liggende som er på ca 550cc
men så var det det å regne ut hvor stor lmm jeg må ha da.....
Lmm så skal det vel gå med 3", tror de fleste bruker 3" fra volvo 960(correct me if i`m wrong), med toppen så skal det holde med kanskje holde med a eller k-kam tror jeg.
sitter A kam i motoren allerede
3" lmm er beregnet for s60r/v70R eller 440cc dyser som mange bruker. går du opp i størelse på dyser må du også gå opp i størelse på lmm. ellers blir det bare kål...
og dette er da prosentvis så må få en smarting til å regne ut for meg tror jeg
med en 530 topp trur jeg du ikke klarer å ta ut mere en 300hk.vet av en som hadde en 531 topp og klarte å få ut nesten 400hk,men en 16v så skal du klare å få ut på 500hk,(skyt meg vist jeg tar feil)med volvo T5 cam så er muligheter å få litt mere på 530/531
