Thanks Thanks:  5
Viser resultater 1 til 22 av 22
Tråd: En teknisk artikkel om automatkassa i samtlige Volvoer + bytte av B4 lokk
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Standard En teknisk artikkel om automatkassa i samtlige Volvoer + bytte av B4 lokk
    Det er mange tråder her nå om hard giring, klarer ikke bestemme gir osv.
    Søkte litt på nett og fant denne artikkelen som jeg hvertfall synes var ganske så nyttig:
    http://www.sonnax.com/publications/t...urers-part-one
    Sist endret av aarnes; 25/02/13 kl 21:56
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  2. Takk gswede, Torsen67, FroBe takket for denne posten
  3. #2
    31. mai 2012
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  4. #3
    Registrerte brukere andreas sin avatar
    Hordaland
    Eventuelt så er her alt om AW50-55: http://www.sonnax.com/technical-libr...%5Bsubject%5D=
    -06 VW Phaeton 3.0 TDI 4Motion
    -02 Jaguar X-Type 2.5 V6 AWD Aut.
    x -03 Volvo XC90 D5 AWD
  5. #4
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Takk for linkene.
    Synd man ikke har sticky-tråder her, men jeg har lastet ned (eller skrevet ut som PDF) dokumentene og lagret bokmerke.
    Denne informasjonen har antagelig ligget ute også tidligere, for så å ha blitt fjernet en stund. Jeg husket jeg lette mye før jeg fant en PDF av Part Two (adapsjonsprosedyre) for et år siden.
    Jeg kommer neppe til å gjøre noe annet med girkassa enn å bytte olje, men det er kjekt å vite hva som skjer og hvorfor.
    Sist endret av FroBe; 14/02/13 kl 12:28
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  6. #5
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Mye fornuftig lesing der ja, det er helt sikkert.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  7. #6
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    Takk for linkene.
    Samme her, men kommer også til å bytte det B4 lokket uten at jeg helt forstår hvorfor
  8. #7
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    er litt annerledes utseendet/utforming/tykkelse på det lokket du omtaler om, sitt slik skifte gaffel eller hva den heter innenfor der, med to-tre o ringer. Også ei låsering. Koster bare 148 kroner for settet eller noe på volvo for noen år siden. Stort merkbart forskjell. Står mye om det på ipd også.
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
  9. #8
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sitat Opprinnelig postet av Greenshadow Vis post
    Hva slags forskjell?
    Noen som kan finne et bilde av kassa og peke på hvor detta lokket sitter?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  10. #9
    18. jan. 2010
    Har den gamle lokket i verktøy skapet mitt på jobben hvis jeg ikke har kasta den, kan prøve å finner bilder til mandag.
    Her er link som viser hvor den sitter og hvordan den byttes: http://www.ipdusa.com/files/product/...LL%20GUIDE.PDF
    Sist endret av Ola Hagen; 16/02/13 kl 22:30
    Volvo og kun volvo.
  11. #10
    18. jan. 2010
    Må huske å be om b4 cover update da det et forskjellige nummer på den som er levert på kassa og den update versjonen.
    Volvo og kun volvo.
  12. #11
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Litt informasjon og bilder om bytte av B4 her, her og en PDF her.
    To O-ringer for dekselet pluss en reserve for stempelet innenfor. Drypper muligens ut noen oljedråper ved demontering, men ingen lekkasje.
    Det høres ut som om dette hovedsaklig er et problem med de eldste kassene fra 2000-2003, der en dårlig festeløsning gjør at en skive løsner innvendig i B4-dekselet og gir problemer med giringen.
    Dermed er dette bare relevant hvis man har gammel girkasse, og kun merkbart hvis skiven allerede har løsnet.
    Siden jeg har en ny girkasse regner jeg med at denne er i orden, likevel hadde det vært kjekt å vite om det er noen måte å se om dette er gammel eller ny B4 uten å ta det ut?
    Sist endret av FroBe; 16/02/13 kl 23:16
  13. #12
    31. mai 2012
    Hvis man bestiller i fra volvo tenker du på?
  14. #13
    18. jan. 2010
    Stemmer. Da jeg skulle bestille så hadde de to typer til samme kasse. Men østli fant den update versjonen til meg.
    Volvo og kun volvo.
  15. #14
    06. mars 2012
    1654
    Er dette det nye delenummeret, 307 51 262?
  16. #15
    31. mai 2012
    Var på Bilia Follo i dag. Etter mye om og men så fant dette lokket i upgrade-versjon. De hadde det ikke på lager, så måtte bestilles. Dumme meg glemte å spørre etter varenr. Pris 270,-.
  17. #16
    06. mars 2012
    1654
    Ingen av dere som har bestilt/kjøpt som kan få opp et delenummer vel?
  18. #17
    13. des. 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Robf90 Vis post
    Kjøpte i dag, 30751262
  19. #18
    13. des. 2012
    Jeg leste denne artikkelen, og skal i dag bytte B4 deksel. Er det anbefalt å "lære opp" girkassa på nytt etterpå?
  20. #19
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Dette sakset jeg fra slutten av PDF-instruksjonen jeg har linket til i et av innleggene ovenfor:
    Adaptation:
    Because this repair only affects 3rd gear, there is no need to "Reset Adaptation to Zero" .
    Start the car and let it idle in 'P'. Using the Vehicle Communication section in VADIS, activate Adaptation Mode.
    Ignore the instruction to warm up the transmission first . When you successfully activate Adaptation
    Mode, the message "Operation Done" will appear in the grey box in VADIS. The text message
    "Transmission oil temperature too high" and the confirmation triangle will not appear until the oil
    reaches 65° C.
    Begin driving the car right away, with steady throttle openings, even now while it is cool.
    Continue to perform 2-3 upshifts at various throttle openings until the shift quality is acceptable.
    NOTE: This may be difficult at first, because some air has entered the system during the repair.
    Using higher throttle opening and manually shifting 2-3, 3-4, 4-3, 3-2 will help remove this air.
    Then perform several 4-3 coast-downshifts and confirm that the shift quality is acceptable. Once the oil
    temperature has exceeded 65° C the triangle will flash each time you have a 'Perfect Shift'. Check the
    fluid level and confirm there are no leaks before returning the car to the customer.
  21. #20
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    endret tittel på tråd siden dette B4 lokket utartet seg
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  22. #21
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Sist endret av FroBe; 27/02/18 kl 20:16 Begrunnelse: Oppdatert linker som ikke virket lengre
  23. Takk TommyG, Torsen67 takket for denne posten
  24. #22
    07. okt. 2013
    Trondheim
    Mm, er det noen som har satt bort jobben. Hva koster dette å bytte på verksted?
  1. Oppgradering av automatkassa
    By karlingek in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 29
    Siste post: 11/03/12, 20:06
  2. Mye hester tåler automatkassa på en 940?
    By Alan_f in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 21/03/11, 16:03
  3. Automatkassa rykker når den girer ned til 3 gir
    By PetterDale in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 54
    Siste post: 19/02/11, 15:07
  4. Spm. ang automatkassa ZF-22
    By Svirre in forum Motor og gir
    Svar: 41
    Siste post: 16/01/11, 23:38
  5. Automatkassa på 960 2,5l 24v.
    By MariusF in forum Motor og gir
    Svar: 12
    Siste post: 23/05/10, 12:35
