Tråd: b230f dyser på b230fk
    09. feb. 2013
    Standard b230f dyser på b230fk
    Er dysene lav eller høy ohm på b230f? og på b230fk?
    Lurer også på om jeg kan bruke bensinhjerne og tenningshjerne fra en ft på en fk ? Takker for svar
    Stjørdal
    Dysene på en B230F er høy ohm, på B230FK er de lav ohm. Du kan bruke tenningshjerne fra FT på en FK. Det er med forbehold om at den FT som hjernen kommer har LH2.4 innsprøytning, enkelte tidlige versjoner hadde LH2.2
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    09. feb. 2013
    Kan jeg bruke dyser fra ft ? Er fra lh 2.4 ja
    Stjørdal
    Ja det kan du, eneste forskjell på FT og FK er wastegate. Noen tidligere versjoner hadde også en annen turbo, men ikke noe forskjeller som er så store at det spiller noen rolle.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    09. feb. 2013
    Takker for svar Men har fått problemer med at det spruter olje ut av veivhusventilasjonen ? Gjennomslag i motor ?
    Stjørdal
    Det er ikke for mye olje på den? Om ikke kan det virke som at du har gjennomtrekk.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    09. feb. 2013
    er ikke for mye olje nei, men kunne jeg bruke bensinhjernen fra ft på fk ?
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Ja det kan du.
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av kengle Vis post
    Antagelig og sannsynligvis pga at stemplene er knekte pga tenningsbank pga høyt kompresjonsforhold. (Forutsetter at du ikke kjører ladetrykk inn i veivhusventilasjonen.)
    Leste om en svenske som hadde knekt 11 stk. B230 stempler og fremdeles ikke forstått at man i praksis MÅ dreie stemplene til lavere komp. når man skal trimme disse motorene.
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Mitt stempel knakk under vanlig bruk før trim...
  1. Dyser b230f.
    By b230k in forum Motor og gir
    Svar: 11
    Siste post: 21/04/12, 09:02
  2. Dyser B230F
    By hakonsenjr in forum Motor og gir
    Siste post: 12/09/11, 07:55
  3. Dyser og formotstander på 92' Volvo 940, B230F til FK
    By Thobbus in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/06/11, 18:41
