Side 1 av 5 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 104
Tråd: Hvilken turbo?
    Fauske
    Standard Hvilken turbo?
    Skal ha meg en ny turbo.
    Har 3" band flens på dp, planet 940 grenør.
    Link til turboer med som har 3" utløp? Burde klare opp mot 350hk.
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Regner vel med at TBO kommer med noen innspill her snart :P ?
    Syntes denna er litt småsnerten jeg. Men passer vel ikke uten modifikasjoner..
    http://www.turboneticsinc.com/t3-t4e_turbochargers
    25. des. 2009
    Nøtterøy
    http://www.turbomeck.se/T04E-steg-3-axel denne funker fin til 350hk+ kan fåes med 3" vband ut=)
    Er denne jeg kjører med
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Eller Garrett GT3071. Passer rett på 940 grenrøret nå som det er planet og kan fås med 3" V-band ut. Se ATP Turbo sine sider.
    oslo
    en GT30 har bare 1-2mm større turbin en hva en standar t3 har. men man kan ta en Gt 35 med det minste eksoshuset og montere på. fungerer fint med portet 940 manifold.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    GT35 hørtes veldig stort ut. Hvordan blir det med turbolag og bånndrag?
    oslo
    derfor jeg sa den minste utgaven. en GT30R har bare 1eller 2mm større turbin en hva standar t3 har (som 740 etc). og en 740 har ikke mye turbolag
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Er ikke bare størrelsen på impellern, har også med stigning av blader osv. (trim, Q-trim f.eks.)
    oslo
    joa, men da snakker vi om noe som spiller inn mindre en hva et orginalt volvo grenrør har å si på sakene
    Registrerte brukere tyggern sin avatar
    25. des. 2009
    østfold
    Nå er vel strengt talt en GT3071R bare en kulelagret T3/T4 hybrid......
    Men det er også et helt annet trim på disse. 90Trim...f.eks i stedet for 60trim og ca 200Hk forskjell i fløde...
    Gt30 kommer med 56.5mm eller 60mm turbin. og 90trim eller 84trim på eksos siden.
    Og en 3071 er nok ikke for liten i allefall til 350Hk med sur 8V volvo jernklump
    Sist endret av tyggern; 26/12/09 kl 14:04
    volvo løs...
    X 945 96mod FK+++++
    Fauske
    Har tenk litt på en GT2876R men syns prisen er stiv hos atp..
    Kunne tenkt meg en kopi turbo igjennom vinteren.
    KSR har jo endel så skal høre med di hva dem anbefaller.
    oslo
    det er en ALTFORLITEN dritt turbo. selv med alt tennkelig ekstra utstyr og størst mulig turbinhus!
    Du blir så jævlig skuffa når du slenger på en slik.
    ekstraktorgrenrør, kam, ekstra suppe, IC, chip..
    http://www.youtube.com/watch?v=gICXMh2Cu14 <-- og det der er resultatet!
    Nesten 1bar ved 2500rpm. men hjelper lite når mottrykket kommer å slår beina unna turbotrykket.
    Merklig nok skal han gå for en mye større turbo nestegang (vi bygget motorene våres nesten likt)
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Huff, jeg vurderte jo faktisk en sånn en . Og det er jo med grenrør og :P.
    Du har ikke speedometerfilmer fra 940-er med andre turboer? Sånn at det er lettere å sammenligne.
    oslo
    Nei nei nei nei! Må ha større turbo! Som tyggern sier! gt30 etc er jo bare t3 turbo med litt større kompressor! man børr ha noe større! Det er greit man kan klare å presse ut 350hk av de. men hvis man har mål om 300hk. Så er det greit å ha litt margin å gå på!
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Indeed. Så da er neste steg GT35 med minste eksoshus?
    oslo
    Det minste eksoshuset jeg så (husker jo seff ikke hva det var nå i farta). hadde vært fint ja! skal se om jeg finner litt mer info om det i morgen!
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Mener du noe ala? :
    http://www.atpturbo.com/mm5/merchant...egory_Code=GRT
    .48 A/R turbine
    T3 internally wastegated 5- bolt housing
    4" inlet / 2.5" outlet compressor housing
    Polert turbinhus
    Hva med anti-surge kompressorhus, er surge noe særlig problem verdt å ofre noen hp / turbolag for å hindre?
    Med dette grenrøret.
    oslo
    Jeg har aldri kjørt uten anti-surge. sammen med twinentry turbindel. Kjappere spol og kompressoren jobber bedre fra bunn ( som jeg fikk det forklart av noen guruer).
    Det er samme grenrør som du ser på filmen jeg la ut
    Er jo litt bedre med 60mm turbin ut bak. men se på 35serien. 68mm og du kan velge mellom A/r 0.63 - 0.82 og enda større.
    Hvilken du bør velge av de to får man ta med noen som er litt mer inn i dette en meg.
    Så akkurat at ATP har polert kompressor til gt42n min! men manglet jo anti surge som mitt har :/
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Aha, trodde faktisk at jeg kikka på GT35 serien, men var visst fortsatt på GT30 :P. Yeah, ser at GT35 har en minste AR på .63. Samme pris og samme muligheter ellers.
  20. #20
    Fauske
    spor ikke helt av her, jeg er ikke ute etter verdenes største turbo, kun en som er litt større en T3 fra 740...
    Skal kun brukes gjennom vinteren.
  21. #21
    oslo
    hvorfor ikke en slik som vi diskuterte over? kjapt ladetrykk og holder en stund. Lett å bygge seg videre på. lett å få tak i reservedeler. men de kan være litt dyre i innkjøp. Store turboer har turbiner over 80mm
  22. #22
    23. des. 2009
    Sortland
    Hvor mye kan man hente ut av en kkk27 på rødblokk da? så en film på youtube som du hadde lakt ut TBO, en 940 med kkk27. så ut til å gå godt
  23. #23
    oslo
    450 -500ærlige hk (dvs. ikke 300hk på papiret som noen klarer å få ut av rødblokk på 19T).
    Den gikk bra for å ha orginal dyser ja. men senere eier har fått på større dyser og andre chip. det siste jeg hørte fra den bilen var at mellomakselen hadde revet i filler inventaret fordi yåken gikk av i bakakselen (solgte ikke med understellet) Tror faktisk det ble brudd skader på pasasjer også haha! men den mellomakselen har vært med på litt også :P
  24. #24
    23. des. 2009
    Sortland
    Så med r-dyser, 3"lmm, chip osv så skal den turboen være godt egnet til det? Hvor får man tak i en sånn turbo, å er det mye modifisering for å få den på en b230ft?
  25. #25
    oslo
    sleng på sugemotor manifold fra 240 740 eller 940 og bygg adapter til turboen og kjør søk på blocket eller legg ut under ønskes kjøpt på div forum.
    Men det er en nyere kkk27 du skal ha. ikke gammel. liten og dårlig fra bmw turbo etc.
    men husk at det koster å ha en sånn turbo på drivlinja. fra 2500rpm med 3" lmm, dyser og chip så har bakakselen og opphenget et seriøst problem hvis du har folk i bilen.. det kan ikke sammenlignes med 19T som kjennes ut som en lat disel bil.
