FIkk kjøpt noen billige senkefjører til 240. Men har ikke gryne til og handle inn noen dempere også. Vil jeg kjenne noe forskjell om jeg bare bytter fjøre? Og noen som har noen tips til og bytte disse på en rask og smertefri måte?
Det funkar. Men resultatet blir ju så klart bättre med nya dämpare, gärna några kraftigare sådana, men som sagt, det funkar.
Dämparna kan möjligen ta slut lite fortare då de får jobba i "fel" arbetsområde.
Är det fjädrar eller dämpare du vill ha tips hur man byter?
Har haft: PV544 -62, 142 DL -71, 142 DL -73, 164 -73, 142 DL -74, 145 L -74, 164 E -74, 245 L -78, 245 GL -81 744 GL -87, 745 GLT 16V -89
Har: PV544 -65, 744 GL -90
Bak er det enkelt.
Der jekker du opp bilen og løsner på skruen som står under fjæra. 13mm mener jeg på.
Frem må du ut med fjærbeinet. Bruk fjærklemmer da det er go spenn i fjæra. Skru løs ta ut demonter, monter og skru på plass
Volvo 745 - Missile Drift Car
Det kan være til stor hjelp å ha muttertrekker tilgjengelig når mutteren på toppen av demperen skal av. Ellers er det ganske rett fram.
Bare husk å klem sammen fjæra før du løsner skrua i toppen... Ellers sier det PANG!
- 240 GL 87' x
- 240 GL 87' x
- 240 GL 90' x
- 240 GL 86'
