Thanks Thanks:  5
Side 2 av 5 FørstFørst 1 2 3 4 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 117
Tråd: Fortsatt smell og klonk i forstillingen etter div reparasjoner. "Så og si løst"
  1. #26
    23. jan. 2012
    Nordland/Sulis
    Tannstangen på min 940 er gåen, å det klunker fælt på store humper/deller, og i noen svinger. Har bytta fjærbenslageret, og fikk beskjed da jeg var på forstillingskontroll at tannstangen burde skiftes
    - Volvo 940 turbo 1996 b230fk
    - x Volvo 740 GL 1991
    - x Mazda 323f 1997
  2. #27
    31. mai 2012
    Noen som kan tipse om bærekuler? Ser det er stor prisforskjell rundt om kring.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  3. #28
    31. mai 2012
    Da ble det bestilt bærekuler ifra trailerparts.no Får se om det gjør susen.
  4. #29
    Registrerte brukere knetrom sin avatar
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Stabstagsforingene foran er vulket fast og, kilde: VCCN og jeg finner nesten bare stag med foringer til salgs. Men det fins løse, tror IPD har det, men igjen så er det jo en grunn til at de er vulket fast.
    Jeg kjøpte (uoriginalt) stabstag i høst pga jeg ser at mine gamle begynner å bli dårlige, men det viser seg at hele bilen er bygget rundt stabstaget, det ligger midt inni bilen foran i stedet for å henge lett tilgjengelig som på eldre biler, så det jeg kjøpte ligger fortsatt i bagasjen og venter på bedre tider. Du trenger løftebukk og noen treplater for å bytte, for du må skru av boltene som Volvo oppgir som stedet å løfte bilen med, så du må bruke alternativet de oppgir (i vida).
    Volvo sin prosedyre er ganske omfattende, IPD har en forkortet en. Volvo sin innebærer å skru av hele subframen foran, og så skru av stabstaget fra det, mens IPD sin innebærer å slippe subframen ned litt i bakkant og lirke ut staget. Husker ikke om begge krever at du løsner drivakslinger og løfter motoren littegrann opp, Volvo gjør det hvertfall..
    Hvis du kjøper løse foringer og de kan byttes på litt enklere vis, må du gi tilbakemelding på erfaringene, for jobben med å bytte staget uten løftebukk ser jeg ikke fram til, bruker bilen daglig..
    EDIT: Her er siden med IPD sitt kit med stabstag osv, de har en PDF som forklarer hvordan du bytter delene litt nede på siden, under "Product Related Files & Downloads".
    http://www.ipdusa.com/products/4891/...s80-fwd-models
    EDIT igjen, noen som kan bekrefte om 5-trinns automat og bensin har likt oppsett på stabstag foran som 6-trinns og diesel? IPD tar jo ikke hensyn til våre motorer og girkasser..
    Edit nr 3: Jeg mener forresten hele staget som går på tvers under bilen, og gikk ut i fra at du mener det samme siden du sier "inkludert bøylen". Jeg mener ikke de små stagene på hver side (disse https://brakeparts.jetshop.se/nb-NO/...4-c-15884.aspx ).
    Jeg har søkt på IPD, scstyling og trailerparts, og jeg finner ikke hverken løse foringer til staget eller hele staget. Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte mitt uoriginale heller. Jeg ser på IPD sin pakke at staget et avbildet uten foringer, men at det har noen kanter der hvor de skal stå, det er vel for å erstatte vulkingen. Har det originale slike, eller vil staget skli sidelengs i foringene hvis de ikke er vulket?
    Sist endret av knetrom; 26/01/13 kl 10:20 Begrunnelse: Sjekket IPD litt. Sjekket deretter litt rund på nettet.
    '79 Kadett C 2,4i
    x '07 V70 2,4D, div 240, 740, 940 og andre gamle biler
  5. #30
    31. mai 2012
    Er det en sånn kant på hver side så skal det vel litt til å klare å dra denne igjennom foringen. Tror det skal holde.
  6. #31
    31. mai 2012
    Får jeg nye bærekuler før helga, så blir det å bytte disse pluss hjullager. Tar sjangsen på å kjøpe lagrene på bt. De sier de har lite reklamasjon på de til V70 samt at flere her inne er fornøyde.
  7. #32
    03. okt. 2010
    Hordaland
    På ipd er det en kant på ene siden av begge foringene, på motsatt side
    '79 Kadett C 2,4i
  8. #33
    31. mai 2012
    Da begynner jeg faktisk å lure på om tannstangen min er gåen. Når jeg står stille og vrir rattet i fra side til side så hører jeg en knaking/vibrasjon. Men det jeg stusser på er at jeg ikke kjenner noe i rattet. Men hvis indre styreledd og/eller bærekulene er slitne, kan det fremprovosere en sånn lyd/vibrasjon?
    Støtdempere og fjærbeinslager er byttet.
  9. #34
    11. jan. 2013
    Hordaland / S&F
    Har samme lyden i min. Har noke slakke eg og på styringen, men ingen vibrasjon i fart.
    Bærekular byttet eg forrige veke, sammen med fjørtoppane og lagringa.
    2007 Volvo S60D5 Bruksbil
    2005 Volvo V70D5 Bleievogn
    2004 Volvo S60R Prosjekt
  10. #35
    31. mai 2012
    Og det ble ikke bedre? Har du sjekket indre styreledd? Jeg har heller ingen vibrasjoner i fart. Kjenner ingenting i rattet. Derfor er jeg litt ambivalent til om det er styringa.
    Er noe dritt med vinter. Kjøper inn deler men får ikke skrudd noe som helst.
  11. #36
    11. jan. 2013
    Hordaland / S&F
    nei har ikkje sjekka indre leddet ennå. det er neste på listen over utbytting.. Skal kikke på det når eg har tilgang til løftebukk og varmt verksted igjen
  12. #37
    31. mai 2012
    Hmm, helte på en skvett med servoolje i dag. Da ble knirkinga i styringen borte gitt...
  13. Takk GMV takket for denne posten
  14. #38
    Registrerte brukere Volvonikko sin avatar
    28. nov. 2010
    Aust-Agder Birkeland
    Hvordan er bilen din blitt ? Fått dreisen på den nå ?
    Har også litt knirk og knurk i bilen min.
    Kjøpte inn 2 nye bærearmer, 2 stabilisator stag som er forsterket og 2 bærekuler.
    Har ikke fått satt dem på enda, men satser på at dette gjør susen på min
    Håper det ordner seg for deg også
  15. #39
    31. mai 2012
    Har ikke fått begynt enda pga kulda. Har ikke tilgang på varm garasje. Men skal se om jeg får gjort noe til helgen. Blir å bytte hjullager og bærekuler i første omgang.
  16. #40
    31. mai 2012
    Hvilke stabstag var det du kjøpte?
  17. #41
    28. nov. 2010
    Kjøpte disse: http://catalog.meca.no/ProductSheet....egoryType_ID=1
    Skal visst tåle mere og varigheten er lengre enn originalt
    I og med dem heter HD.. Dumt disse ikke finnes til de eldre 850 og v70 1 gen. :/
    Meca er tingen
  18. #42
    31. mai 2012
    Da fikk jeg byttet hjullager og bærkule på høyre side i går. Hele spindelen så ganske jævlig ut. Masse korrodering der hjullageret skal litt inn i spindelen etc. Prioriterte å gjøre det skikkelig på denne siden, så venstreside får vente til neste helg. Foringene til stabstaget så bra ut.
    Jeg klarte ikke å fremprovosere noe slark i bærekula men nå er det pokker så mye mere stille på høyre siden. Ingen klonk og ingen støy ifra hjullager
    Gleder meg til å få tatt venstre siden også.
  19. #43
    31. mai 2012
    Denne tråden kan være fin å lese til de av dere som sliter med ulyder i front på facelift modeller:
    http://www.svxc.se/phpBB2/viewtopic.php?f=19&t=20590
    Sist endret av Torsen67; 26/02/13 kl 22:36
  20. #44
    28. nov. 2010
    Merkelig at hjullager har noe med klunking og gjøre.. Trodde det var konstant susing og irriterende during :S
  21. #45
    31. mai 2012
    Nei, det er nok bærekula som fører til klonk. Hjullageret skaper nok mere romling. Skal ta venstresiden nå til helga. Får først da se om dette blir noe suksess. Blir ikke det bra så får jeg gyve løs på indre styreledd. Gir meg ikke
  22. #46
    28. nov. 2010
    Godt Pågangsmot Stå på
  23. #47
    27. nov. 2010
    Etter at jeg bytta begge bærebruer, alle styreleddene (indre & ytre, begge sider), "stabstag" begge sider og i tillegg var av og på med begge framfjærene så har bilen min blitt helt lydløs. Hadde også lignende symptomer som er beskrevet i første posten. Siden jeg bytta alt samtidig er det ikke lett å si hva som sto for lyden i min bil, men jeg tror faktisk det var fjærbytte (monterte senkesett, som ble tatt av igjen dagen etterpå) som gjorde utslaget.
  24. #48
    28. nov. 2010
    Senkesett må ha et par uker på å sette seg
    De pleier å være litt stive de senkefjørene
  25. #49
    31. mai 2012
    Byttet lager og bærekule på venstre side i kveld. Var et helvete å få bærekula på plass denne gangen. Men kjente på hjullageret at den ikke var helt god så den var det på tide å bytte. Nå ble bilen virkelig rolig og den forbannade romlinga er borte.
    Men har fortsatt litt klonking. Mistenker at detet faktisk er noe med fjærbeina etter at jeg byttet dette.
    Er det noen som har link til noen sprengskisser for montering av fjærbein, sånn at man tydelig kan se alle skiver etc?
    Sist endret av Torsen67; 03/03/13 kl 12:51
  26. #50
    27. nov. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Volvonikko Vis post
    Såklart, men "problemet" var at bilen ble så lav at det rett og slett ikke var brukbart. Sikkert tøft å se på, men volvo er tross alt traktor og jeg gidder ikke kjøre sikksakk mellom hull, bussputer og ujevnheter.
    Når det gjelder fjærbeinet så syns jeg det var ganske selvforklarende, for ting passer stort sett bare én vei.
  1. 850-x70: Bakstilling reperasjoner
    By Morgis in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/01/14, 21:27
  2. smell lyd fra bremsen
    By carl-k in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 20/07/12, 14:03
  3. Smelling/klonking ved giring Volvo 850
    By Marius Skau in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 20/09/11, 00:00
  4. Klakkelyd fra forstillingen
    By muummi in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 01/04/11, 21:30
  5. 850: problemer med noe i forstillingen
    By olavxxx in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/07/10, 17:09
