Thanks Thanks:  5
Side 1 av 5 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 117
Tråd: Fortsatt smell og klonk i forstillingen etter div reparasjoner. "Så og si løst"
    31. mai 2012
    Standard Fortsatt smell og klonk i forstillingen etter div reparasjoner. "Så og si løst"
    Følgende er gjort:
    - byttet dempere til Bilstein (ikke senk)
    - byttet lager og foringer i toppen av fjærbeina
    - nye bikkjebein til stabstaget
    - venstre ytre endeledd
    - fremre foringer i bærbru
    Men fortsatt har jeg kraftig smell i større ujevnheter på veien som jeg kan føle godt under beina. Skranglingen jeg hadde på feks isete parkeringsplasser er eleminert. Klarer ikke å fremprovosere slark i bærekulene. Hva kan da dette være? Kjenner jeg blir litt lei da kostnadene drar seg på uten at ting blir noe særlig bedre.
    Sist endret av Torsen67; 25/04/13 kl 00:14
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    11. jan. 2013
    Hordaland / S&F
    Skjekka bærekula?
    2007 Volvo S60D5 Bruksbil
    2005 Volvo V70D5 Bleievogn
    2004 Volvo S60R Prosjekt
    31. mai 2012
    Ja, som nevnt over så klare jeg ikke å fremprovosere slark i disse når jeg hadde bilen på bukk.
    01. mai 2010
    1823
    Foringer stabb stag? Foringer i bære bro?
    V70N
    244 D6 Turbo
    164-prosjekt
    Sponsor til www.turbokarlsen.com
    31. mai 2012
    Glemte å nevne det. Fremre foringer i bærearm er nettopp byttet. De bakre ser bra ut.
    13. des. 2012
    Har samme problemet med min V70N
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av xphenz Vis post
    Hva har du prøvd å sjekke eller reparere?
    13. des. 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Har hatt diagnose på verksted og byttet bikkjebein uten hell.
    19. aug. 2010
    Ilseng
    Standard Re: Fortsatt smell og klonking i forstillingen etter div reperasjoner.
    Tannstang kanskje? Hadde Samma på min før jeg bytta.
    Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
    01. mai 2010
    1823
    Hva med foringene til selve stabstaget. Staget som bikkje beina er koblet i. Siden du har byttet alt annet så er det vell
    Ikke så mye annet. Byttet du alt i støtdemper tårnet når du byttet? Bærekuler burde du kjenne slakk i om de er så slitt
    Hvordan kjenne du etter slakk? Selv bruker jeg ei stor vannpumpetang og klemmer de sammen.
    V70N
    244 D6 Turbo
    164-prosjekt
    27. nov. 2010
    IPD (og sikkert flere) selger no greier som skal oppi foringene som holder traversen. http://www.ipdusa.com/products/8969/...ing-insert-kit
    Hvis du føler du har prøvd alt, men fortsatt ikke funnet problemet så kan det jo være verdt å se litt på disse foringene iallefall.
    Registrerte brukere Ditch sin avatar
    24. okt. 2011
    Lillestrøm
    675
    Hadde lignende smell og klonking på min V70, fikk satt på en gummiring rundt nederste del av fjæra, lyd borte.
    59 kr på Volvo per stk.
    Problemet var altså at fjæra slo nedi skålen nederst.
    Og ja, det var smalt skikkelig!
    Registrerte brukere Vatnehol sin avatar
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    Bærekuler kan ikke sjekkes på bukk, for å sjekke de må du jekke opp selve hjulet i samme høyde som bilen ville stått på bakken, da får bærekulen "det vanlige" presset og flatene som blir slitt blir lagtvekt på og dermed kan sjekke slakke.når hjulene henger fritt i luften så fåf bærekulen ettv helt annet press på andre flater.
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av PyrionZ Vis post
    Vi man ikke kjenne dette i rattet? Jeg kjenner ingenting der.
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av lilleulv Vis post
    Har tenkt på disse foringene. Siden de ikke koster stort er det verdt å prøve. Alt i støtdempertårna er byttet.
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av eab Vis post
    Hei
    Disse har jeg faktisk montert. I tilleg har jeg montert de store o-ringene som skal legges i mellom traversen og karosseriet på de to bakerste foringene. Dette hjalp heller ikke, men bilen ble utrolig retning-stabil. For de av dere som sliter med nettopp dette, så anbefaler jeg dette kittet. Veldig enkelt å bytte hvis man får løftet bilen noe.
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Vatnehol Vis post
    Hmm, ser ikke helt hvordan jeg skal utføre denne testen i praksis. Skal jeg jekke opp bare hjulet? Hvordan gjøres det?
    Registrerte brukere knetrom sin avatar
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av Ditch Vis post
    Sjekket dette, torsen? Dette var årsaken til klunking på min
    '79 Kadett C 2,4i
    x '07 V70 2,4D, div 240, 740, 940 og andre gamle biler
    Registrerte brukere GLTOslo sin avatar
    11. aug. 2010
    Oslo, Ullevål. Opprinnelig fra Ørsta
    702
    Hei
    Er "kittet" noe som kan kjøpes i Norge eller er det bare et IPD product?
  20. #20
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av knetrom Vis post
    Ja, kjøpte inn disse også, men hadde glemt de når jeg skulle montere. Men de gamle som satt der så ikke gærne ut så da ble de brukt på nytt.
  21. #21
    31. mai 2012
    Noen som vet hvor jeg får kjøpt foringer til stabelisatorstaget foran? Vil gjerne ha med bøyla over også. Ser ikke ut som de vanlige nettbutikkene har disse.
  22. #22
    31. mai 2012
    Her er handleliste for det jeg nå vil kjøpe inn:
    - bærekuler. Er de man får kjøpt på skruvat bra nok?
    - hjullager. Disse kommer jeg til å kjøpe på Biltema da flere er fornøyd med disse
    - stabstagforinger foran. Er originale gode nok?
  23. #23
    11. mai 2011
    Mener å ha lest et sted at foringer og stabstag sitter vulket sammen, slik at hele staget må byttes når foringene er slitte? Men fins kanskje noe ettermarkeds deler eller noe kanskje? Hadde vært fint, for det gjør jo reparasjonen både billigere og enklere.
  24. #24
    31. mai 2012
    De fremre skal visst være løse, men vulkanisert bak.
  25. #25
    11. jan. 2013
    Hordaland / S&F
    Hiver meg på denne tråden istedenfor å starte ein ny: Eg slite med at det kjem ein "knirkelyd" når eg kjører over humper, mens eg gjer gass. Hvis eg triller over er lyden minimal. Kan føles som ein knirkelyd, sammen med litt klunking.. Nokon tips? Eg veit at alt i dempartårnet er bytta for ikkje så lenge siden, så trur ikkje det er toppane som er gåen.. Kan det være "bikkjebeina" som står for tur?
  1. 850-x70: Bakstilling reperasjoner
    By Morgis in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/01/14, 21:27
  2. smell lyd fra bremsen
    By carl-k in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 20/07/12, 14:03
  3. Smelling/klonking ved giring Volvo 850
    By Marius Skau in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 20/09/11, 00:00
  4. Klakkelyd fra forstillingen
    By muummi in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 01/04/11, 21:30
  5. 850: problemer med noe i forstillingen
    By olavxxx in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/07/10, 17:09
