Thanks Thanks:  10
Side 3 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 99
Tråd: Dieselvarmeren igjen!
  1. #51
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg installerte Start8 for å få tradisjonelt brukergrensesnitt, har nesten ikke brukt Metro-grensesnittet.
    Noen av endringene Microsoft har gjort er greie, men tror det var en tabbe av dem å kutte vekk tradisjonell navigering fra Win 8.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  2. #52
    Registrerte brukere Tor-Erik sin avatar
    05. aug. 2012
    Osterøy, 4 mil fra Bergen
    Sitat Opprinnelig postet av Toremann Vis post
    Min Vida versjon er 2012A
    Eg fikk den til 249 ja, veldig billig og veldig synes eg så langt.
    Veldig anderledes, men når man først får taket så er win 8 utrolig bra.
    Rart eller ikke rart?
    Idag skulle eg prøve Vida Dice med Win 8 pro, eg får logget inn, men den finner ikke selve apparatet.
    Så nå er eg igang med å installere VMware 8 og Win7 pro for å se om eg er heldigere.
    Er det noen andre som har prøvd ut dette med Win 8 ?
    Toremann
    Bruksbil Volvo XC60 2011
    Ingen ting er umulig, det umulige tar bare litt lenger tid!
  3. #53
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Sporet litt av denne dieselvarmerdiskusjonen; lage egen tråd for
    VIDA
    DICE
    på ulike windowsversjoner kanskje?
    ---Tore---
  4. #54
    05. aug. 2012
    VIDA
    DICE
    Ja helt enig, sorry kan eg flytte eller må eg slette?
    Toremann
  5. #55
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Holder sikkert å bare opprette en ny tråd om det nye emnet; denne kan vel få forbli slik den har blitt for meg i alle fall ;-)
    ---Tore---
  6. #56
    21. juli 2010
    Osterøy
    slenger meg på her eg. Har ein v70 07 mod som eg har byttet elektronikk og brennkammer på i mars 2012. No e den begynnt å spise glødeplugger. Nåke tips der? Frydenbø åsane har hatt den inne 3 ganger på dele garanti. Men dei får da ikkje til. Men dei greier jo ha bilen inne 2 dager, for å so berre ha bytta glødeplugg. So dei stoler eg ikkje på...
  7. #57
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Sitat Opprinnelig postet av Jan Egil F Vis post
    Hva skjer med pluggene dine da? Kortslutter de eller blir det brudd? Jeg byttet plugg for litt siden på min og fant ut at jeg også måtte bytte kontaktstykket fra kabelen inn på pluggen. Pluggen hadde kortsluttning og tok sikringen, mens det var dårlig kontakt i kontaktstykket (loddes på kabelen).
    ---Tore---
  8. #58
    21. juli 2010
    Osterøy
    Den kortslutter.... har loddet kabelen... men ingen forskjell.... :(
  9. #59
    05. aug. 2012
    Eg hopper inn i tråden her og håper på raskt svar.
    Eg sitter nå i bilen og har skiftet termostaten på dieselvarmeren, men så kommer det opp ny feil melding at feil signal fra glødestift.
    Eg tok ut glødestiften og prøvde den rett på batteri, den glødet med en gang.
    Kan feilen være på noe annet? siden glødestiften virker?
    Toremann
  10. #60
    Stryn
    Standard Re: Dieselvarmeren igjen!
    Det kan vere i kontakten eller kabelen til glødestiften og. Og det er slett ikkje sikkert at den er heilt i orden, for batterispenning er den ikkje meint for.
    2005 Volvo Horisont B12M
  11. #61
    11. jan. 2013
    Hordaland / S&F
    Kva med kabelmatta som går til varmaren? Eg veit at det har vore et problem på nokre S60 og V70
    2007 Volvo S60D5 Bruksbil
    2005 Volvo V70D5 Bleievogn
    2004 Volvo S60R Prosjekt
  12. #62
    05. aug. 2012
    Når eg hadde ute glødestiften så sjekket eg kontakten og den ser og virker helt fin ut. Eg trekte tilbake den rød hetten og der var ingen korresjon eller rust.
    Men det skal vel være litt motstand i glødestiften?. Når eg koblet den til batteri så glødet den, men brukte litt tid ) antar ca 5-6 sek før den var rødglødet.
    Feilmelding som her:
    CEM
    -5F46 Glødstift felaktig signal
    Relatert CSC
    Temperaturstyring Oppvarming ikke varm nok i fremre del. 8E
    Temperaturstyring Varmeren varmer sakte i fremre del, SU
    Temperaturstyring Oppvarmingikke varm nok i bakre del, SY
    Temperaturstyring Varmeren fungerer ikke, TN
    Temperaturstyring Varmeren varmer sakte i bakre del, VH
    Toremann
  13. #63
    05. aug. 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Dudden Vis post
    Den har virket helt fint siden eggjorde alt rent, kan det bare sånn plutselig skje noe med kabelmatta uten at det er skade på liksom?
    Toremann
  14. #64
    11. jan. 2013
    Hordaland / S&F
    Nei eg har hørt om tilfeller der det har smelta... Usikker på om det er sant eller ikke, da volvo sto klar for å selge meg dette når eg feilsøkte min.. Dei anbefalte å bytte den på det varmeste..
  15. #65
    05. aug. 2012
    Nå er eg litt rådløs og trenger litt hjelp!
    Eg har hatt litt problemer med diesel brenner siste tiden, den vil ikke starte.
    Eg leste av feilkoder og fikk frem feil på termostaten og den har eg skiftet og samtidig får eg feil verdi på glødestift.
    Eg sletter feilkoder etter å ha skiftet termostaten og da var det problemet løst. Men feil ved glødestift ved varer selv om eg har skiftet til ny.
    Eg har sjekket stiften som går inn på glødestiften og den ser ut som ny, er det noe annet eg kan måle, sjekke?
    kan heller ikke se at det har vært noe varmegang på kablene fra brenner og til styringsboksen alt ser helt fint ut.
    Håper på raske svar siden støtfanger fremdeles er av......
    Toremann
  16. #66
    12. april 2011
    osterøy
    432
    tikker det under baksetet?Da er det i så fall en bombe gjemt hehe
  17. #67
    05. aug. 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Alfs80 Vis post
    Nei tikker ikke, skal vel ikke bli feilaktig signal på glødeplugg da?
    Toremann
  18. #68
    05. aug. 2012
    Nå har eg demontert brenner for å gjøre den ren, men den var helt ren ingen sot eller noe.
    Eg har åpnet alle kabler og målt hver kabel frem til kontakten som går inn i styreenheten. Faktisk ser det ut som alt er nytt, iallefall ikke slitt eller dårlig.
    Kontakten som går inn på glødestift som mange her inne har problemer med og må skifte, er ingen problem på min.
    Håper det er noen som har gode forslag, for hva er livet uten en varm bil :-)
    Toremann
  19. #69
    cortinaterje sin avatar
    03. mars 2010
    Kristiansand
    1885
    Har du prøvd å åpne elektronikkboksen?
    Kretskortet inni der kan være svidd, mulig du kan lukte det også om du åpner litt.
    Det er fire eller seks små torx skruer som holder boksen sammen. Vær nøye med at du får pakningen tett igjen.
    ct
    V70 D5 2002
  20. #70
    05. aug. 2012
    Sitat Opprinnelig postet av cortinaterje Vis post
    Takker for forslaget
    Nei eg har ikke åpnet den elboksen, men hva kan ha forårsaket at den blir svidd da?
    Eg satt strøm direkte på vannpumpen og den malte så fint som bare det, kjente vann sirkulere i slangen også
    Eg kan prøve meg på den på onsdag vist været holder seg.
    Håper at det kommer andre forslag før det, for vist den boksen er svidd så lukter det penger også. Eg vet ikke hva den koster men sikkert ikke billig.
    Toremann
  21. #71
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Regner med at kontrollerboksen er kurrant bruktvare om den har feilet, men tror ikke det er mer avansert enn at de burde ha en overkommelig pris som ny heller. Har hørt om folk som har måttet bytte dette og kan ikke huske at prisen virket spesielt skremmende, men tørr ikke gjette på hva den var.
    ---Tore---
  22. #72
    05. aug. 2012
    Med en pris på 2700,-kr hos en ikke original forhandler så synes eg prisen er skremmende. Langt over lommeboken min nå iallefall.
    Men rart at en styrenheten bare kan ryke sånn helt plutselig. Men det må jo la seg gjøre å få tak i en slik brukt til en overkommelig pris?
    Toremann
  23. #73
    12. april 2011
    osterøy
    432
    han jeg anbefalte deg har kansje denne styreenheten ta en tlf til han
  24. #74
    05. aug. 2012
    Det var han som skulle ha 2700,- kr
    Toremann
  25. #75
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Hva er det som ryker i styreenhetene da? Tipper det er en eller annen FET som styrer de ulike utgangene som etter hvert går varm og kvelder? Burde jo være overkommelig å feilsøke og reparere?
    Brukt komplett varmer til 3000 sek : http://laga.se/visa-produkt?Part=16432581
    ---Tore---
  1. Svinghjulsspørsmål, igjen!
    By Jonola89 in forum Motor og gir
    Siste post: 24/06/12, 18:33
  2. b230ET (igjen)
    By Tantanturbo in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 14/05/12, 19:46
  3. Dieselvarmer - Igjen!!!
    By JonnyL in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 11/11/11, 09:25
  4. Xenon (igjen)
    By Lightyear in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 53
    Siste post: 05/05/11, 00:57
