Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 69
Tråd: ivars nesten strøkne 144
    Registrerte brukere I.H sin avatar
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    Standard ivars nesten strøkne 144
    da har man henta seg en skikkelig bil, denna gangen falt det på en 144 nesten strøken. kunne ikke finne noe rust når jeg så på den.
    utstyr:
    model: 144 1971
    varme i bakruta
    delskin interiør
    orginal B20
    langspak. aner ikke om det er noe mere.
    og det første jeg måtte gjørra er å lufte bremser på denna...
    http://i1149.photobucket.com/albums/...g?t=1356453951
    Registrerte brukere daols1 sin avatar
    16. mai 2010
    Ændal
    langspak er sjef!
    Få opp noen flere bilder!
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    Sitat Opprinnelig postet av daols1 Vis post
    langspak er sjef!
    tenkte det, begynte å bli mørkt. kommer sikkert mere i morgen må skru litt før jeg kan kjøre.. har ikke bremser :( de som har bytta kalipere på den hadde knekt den ene luftenippelen.. skal hente ny i morgen. men HVORDAN lufter jeg bremsa forann. er jo 2stk nippler på hver caliper...
    16. mai 2010
    Ændal
    trodde det var 3 lufte nipler forann? men du må vertfall lufte på alle sammen om du skal ha ut all lufta...
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    er det samma hvem av nipla jeg lufter på først da eller?
    16. mai 2010
    Ændal
    Ville kanskje begynt med den nederste luftenipplen.. men det spiller sikkert ingen rolle sett inn niplene med litt kobberfett mens du har de løse.. og om de sitter fast ikke ta i... Varm de litt med propan eller lignende og prøv igjen.. gamle lufte nipler tåler ikke en dritt..:P
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    jeg fikk nesten lufta hele systemet i går, er samma metoden som på 240 fikk jeg vite men må jo ha ny kaliper høyre bak. den lakk som ei sil. så deler kommer i morgen tidlig skal se om jeg får tatt litt bilder i dag hvis jeg husker det da.
    noen tips til felger om sommeren. helst alu ?
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    er noen bilder
    er vel ganske orginalt motor rom detta?
    har ikke gått så langt denna vell?
    16. mai 2010
    Ændal
    ser ut som et helt og fint objekt du har fått deg her, gøyale biler på vinterføre det der
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    takk litt må jeg jo gjørra invendig og utvendig. ikke så veldig mye rust heller... og nå funker bremsa. så nå må jeg få fiksa lyset i dash`en. aner ikke hvordan jeg opner der men det finner man ut. er det noen som har no ide hvorfor tankmåleren min ikke funker?? sikringene mine er hele
    16. mai 2010
    Ændal
    Prøv å sett ledningen som går i armaturet til jord.. går måleren opp da så fungerer vertfall måleren i dashen... Men disse tankarmaturene har en tendens til å ryke...
    Angående lys i dash så kan det være den dimmebryteren på venstre side av speedomeretert... prøv å vri litt på den å se om det skjer noe.. Disse har også en tendens til å ryke!
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    ingen i nærheten av hønefoss som kunne ha hjulpet meg med å fikse tankmåleren?
    16. mai 2010
    Ændal
    kunne gjort det jeg om jeg bodde nærmere.. Men det er jo såre enkelt å sjekke hva som er galt.. Bare å ta av den eneste ledningen som går inn på toppen av tanken din og holde den mot tanken! Går måleren opp da så Er måleren og ledningen fram i orden og tankarmaturet er gåent! Visst derimot Måleren ikke går opp når du gjør dette Så er enten måleren gåen eller brudd på ledningen fram!
    Piece of Cake
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    Piece of Cake
    ok det er bare en ledning ja da burde det gå fort
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    er det "mye jobb" å bytte hjullager bak på dissa bilene her? er en slaks bankelyd fra bakstillinga. har bytta skiver, klosser, calipere. kan det være hjullagrene som begyner å ta kvelden. det blir litt varmt bak der også. virker ikke som om bremsa henger heller
    Registrerte brukere Naturchips sin avatar
    25. mars 2012
    Fyllingsdalen, Bergen
    785
    Sitat Opprinnelig postet av I.H Vis post
    Hadde en bankelyd selv. men da var det alle hjul mutrene og boltene som var ødelagt på venstre side. Og hjulet var løst.. (Flau feil av meg) fordi jeg sjekket ikke det. Men kjøpte olje til differensialen, siden jeg trodde det var der lyden kom fra. (Mye oljegris på diff, derfor mistenkt)
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    Sitat Opprinnelig postet av Naturchips Vis post
    ok. siden denna lyden kom etter at vi har drivi litt med bremsene. det sitter felger fra 850 på den med orginale muttere..
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    Exclamation
    er det noen som kan hjelpe meg litt her nå? døra på fører siden går bare i låsehakk 1. og tar jeg i så går den i 2 også. hva har skjedd den ble slik plutselig??
    16. mai 2010
    Ændal
    Prøv å smør di litt opp? har samme på min.. må ta litt i for å få lukka dørene :P Kan nesten ikke forvente ant når det er 40år gamle låser :P
  20. #20
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    men så ser det nesten ut som om døra har flytta på seg da... dørlåsene er gode som nye. ble slik etter en liten tur i byn
  21. #21
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    fant feilen nåven ganske så lett feil egentlig:( må ha ny:( eller prøve å smøre opp.. virker som om den ikke vill helt gå inn der.
  22. #22
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Sikkert dårlege hengslar då?
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  23. #23
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    er ikke rettå slett felgene bak som tar bortig? mener 850felger må spaces ut litt?
    edit: skriveleif
    Sist endret av Jan-Einar Jenssen; 09/01/13 kl 04:28
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  24. #24
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    stemmer det ja, det kan vera det som er hjullager som er problemet.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  25. #25
    03. april 2012
    Hønefoss
    1371
    dørhengslene virker fine de. men kan godt værra det. men ble borte nåe jeg kastebytta med den låsen bak..
    angående de 850 felga så kan jeg ikke se at de slår inni noe? og har ikke andre felger heller :(
    kan det være bremsereduksjons ventilen som er gåen da? hvis denne har det da.
  1. Strøkne framskjermer 244/245
    By general-aasen in forum K: 100 / 200 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 01/04/12, 23:08
  2. 740 turbofelger, strøkne
    By matgra in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 20/10/11, 08:01
  3. 164 / 264 baklykter strøkne !!
    By turbosteffe in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 31/08/10, 20:24
