Heisann har sotte i en Alpine spiller i biln.. Men da fikk jeg rinelig dårlig radio signal? Plutselig har jeg bra, men får dårlig på en bakketopp... Forslag?
Volvo 850 2,5 10v (Bruksbil)
Volvo 940 2,3 (Påbegynt prosjekt)
Jag rullar!
Er en 850 med antenna integrert i sideruta i bagasjerommet
Jag rullar!
Eg kjenner ikkje til bilen din, men er ikkje uvanligt at biler har antenneforsterker.
Ved bytte til uoriginal spiller, er det mange som ikkje kobler til antenneforsterkeren. (den blåe ledningen er remote til antenneforsterkeren)
Blir da dårlig radio.
Meir kan eg ikkje, so om du har antenneforsterker og eventuelt kva slags ledning ifra bilen som skal kobles til blå ledning ifra spiller, får andre svare på.
Håper noen kan fortelle hvordan man aktiverer forsterker etter å ha skiftet ut orginal radio, eg sliter med at selv med RDS så jager den rundt for å finne stasjonen, utrivelig og høre på.
Toremann
Bruksbil Volvo XC60 2011
Ingen ting er umulig, det umulige tar bare litt lenger tid!
Hmm, tviler jeg har det? Kan ikke se noen blå ledning ..
Jag rullar!
Ja det e no greit, den e forsterkern konlet på. Men tenkte frs en sntenbe forsterker? Trur ikke 860 har det
Jag rullar!
Forsterkeren skal kobles på blå/kvit ledning. Den er remote til forsterker.
Den blå ledningen er remote til antenneforsterker.
Korleis det ser ut i bilen veit eg ikkje. Kan godt være ein plugg som må kobles til eller at ein ledning som er i volvopluggen må kobles til blå ledning ifra spiller.
Og eg veit ikkje om bilene deres har antenneforsterker.
Hadde en sony spiller før, og da virket radioen bra :-) skål!
Jag rullar!
Det var nok fordi den hadde interegrert antenneforsterker. Har Kenwood spiller selv og der er radioen dårlig siden den ikke er utstyrt med forsterker. Måten den kobles til på er på lik linje som med en egen forsterker til ekstra høytalere. Da brukes den blå ledningen som kommer ut fra radioenheten (også nevnt som "remote"), som gir strøm når spiller er påslått.
Antenneforsterker kan bli kjøpt og ettermontert. Skal gjøre dette selv i min bil (V70 med sideruteantenne uten pisk). Hadde gode radiosignaler med en eldre radiospiller, og der var det nok en innebygd forsterker. Nå kan jeg stå nesten ved senderen uten å få gode nok signaler....
Skal meddele når jeg mottar den Bestilte fra eBay på juleftan, så tar nok litt tid før det kommer.
Toremann
Kobler man bare den via den org antenne kabeln?:-) er det så enkelt som det ser ut som?
Jag rullar!
Når eg kobler til ny radio så må man ha endel overganger og deriblant en overgang til radio antennen.
Når eg kobler fra den orginale antenne kontakten bak på radioen så ser man at det er to kabler og to seperate kontakter inni kontakt som plugges i radio.
Eg har fått tak i en overgang som går fra den originale kontakten og til standard radio antenne. Men i den overgangen eg har så er det bare en enkel kontakt og ikke dobbel som det burde være, kan her være et svar på at det er dårlig antenne forhold?
Eg lurer på om det er en AM og en FM kontakt og i såfall hva er hva?
Toremann
Fikk ikke helt med meg det du mener i innlegget ditt Er det snakk om den svarte, litt tjukke ledningen som er til selve radioantennen eller er det generelt alle ledningene som kommer inn?
For hvis jeg har forstått riktig, så har du overgang fra disse til en orginal kobling?
Eller denne radiokontanken her: (Nyere type plugg)
Hehe sorry eg tenker rett men det kommer så galt ut, bra noen har forståelse.
Eg tenker på denne kontakten, den grå går i original og den andre går i ny radio.
http://www.ebay.com/itm/PC5-89-VOLVO...item231739a0a0
men i denne grå kontakten du ser på bilde er det bare en kontakt, men i den original kontakten i bilen er det to seperate ledninger og kontakter.
Toremann
Letter å se på denne kanskje
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-RADIO-...4c7df1&vxp=mtr
Som du ser så er det to hull, men bare den ene er det kontakt i. men vist du ser i bilens orginal så er det kontakt i begge sider
Toremann
Ser mest ut bare som en overgang. Holder en god knapp på signalforsterker jeg! Som det står i annonsen; trengs av mange for å kunne bruke ettermarkedsspiller (ettermontert, uorginal).
Ja det er bare en overgang.
Vist du ser inni den grå kontakten så ser du at det bare er den plassen til høyre som det er kontakt inni.
Den plassen til venstre er det ingen ting i.
Men på orginal radioen så er det to kontakter til 2 kabler.
hehe ikke lett og forklare dette
Toremann
Skjønner hva du mener. Mulig det er til en antenneforsterker eller bare en annen antenne. AM/FM signalene går på samma antenna så tviler på at det er noe der.
