Thanks Thanks:  4
Side 1 av 6 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 132
Tråd: hans1's Volvo 240 92 mod turbo
    10. des. 2011
    sandefjord
    Standard hans1's Volvo 240 92 mod turbo
    Etter mas fra kompisen (nyhagen93) så laget jeg til slutt en tråd om gobilen. Er en volvo 240 92 mod som har gått 250 000 med en b230fk motor som har gått 190 000.
    har ikke rukket å skrudd så mye bil, men skrudd en del på motorsykkel. I tillegg så bor jeg i Lillestrøm i uke dagene og Sandefjord i helgene. biler står på Sem (ca 20 min fra sandefjord) så får ikke skrudd annet enn i ferier og helger. skal prøve å komme med oppdateringer og masse bilder så ofte jeg kan
    Spec:
    x b230fk
    x K/N power filter
    x JT 3" fra turbo
    x vikingchip
    x 0.6 bar ladetrykk
    x HKS dump
    x koni dempere bak (har forran liggendes)
    x 40/40 senk
    x mk 18 med 225x35
    x recaro sport stoler
    x hvite blink rundt hele
    x fjerna alle volvo emblemer
    x lakka lister og grill i front svart
    x slissa bremse skiver forran
    x m47
    x forsterka trykkplate. ikke sikker på hva den heter. noen som vet ?
    x flyttet lmm til trykksiden
    planer for bilen:
    (x)overhale motor
    (x)lakke blokka
    (x)0.9 bar ladetrykk
    ()montere koni demperene forran
    (x)bytte girkasse
    ()lakkere litt i motorrom
    (x)rydde opp i ledningsnett
    (x)kappe litt på senkefjørene (40/60)
    (x)spacere bak
    (x)valse og kappe i hjulbuene bak
    (x)fjørtårn stag (har liggendes)
    () ny bakaksel
    på lang sikt er planen å montere et såkalt "300 oppsett" og bytte diff og girkasse til noe grommere, men student lønna tilsier ikke dette for øyeblikket
    Sist endret av hans1; 23/08/13 kl 21:34 Begrunnelse: oppdateringer
    Registrerte brukere Lasse B sin avatar
    19. jan. 2010
    Tromsø
    Flott bil
    10. des. 2011
    sandefjord
    bilen har vært veldig trofast de månedene jeg har hatt den. men etter at nysgjerrigheten rundt denne wastegate slangen tok litt over en kveld, så sa det poff og det lakk olje som bare faen ! legger ut noen bilder fra hvordan bilen ser ut nå, hvordan den så ut da jeg henta den pluss litt andee bilder
    igang med å ta ut motoren. har aldri skrudd på annet enn lett-sykkelen jeg hadde, så var greit med litt hjelp fra en kamerat.
    etter noen timers jobb.
    ny intercooler.
    koni dempere bak.
    rett etter jeg henta bilen på Stord. morsom tur over havrefjellet ! øvelseskjørte med onkel.
    ble noe helt annet med ocean mk 18 felgene !
    sladd
    på skola. vurderte å bytte motor. selvfølgelig for å få litt mer gamp i f5'n ! :P
    Photoshoot med nyhagen93
    på tur til Hokksund for å se på motor med nyhagen93
    bilen på vei til vinterlagring og motoroverhaling.
    10. des. 2011
    sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av Lasse B Vis post
    Flott bil
    takk
    05. april 2012
    Strømmen
    Endelig fått bilen inn på VCCN!
    blir bra det her!
    Nyhagen's 940 Turbo!
    Låv å ta en titt! http://forum.vccn.no/showthread.php?...940turbo-94mod
    Sjekk min gamle 240 volvo og da! http://forum.vccn.no/showthread.php?...o-240-GLE-1986!
    20. nov. 2011
    bagn
    faan så flott 240! følger med!!
    10. des. 2011
    sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av Nyhagen93 Vis post
    blir bra det her!
    får håpe på det
    10. des. 2011
    sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av rustkongen Vis post
    takk
    10. des. 2011
    sandefjord
    har fått gjort litt de siste dagene. beklager at jeg ikke har fått oppdatert her på loggen. har fått ut motoren, begynt å demontere og handlet litt deler. er det noen her som vet fargekoden på rødblock malinga ?
    festet stroppene i innsugs manifolden og mellom eksos manifolden og turbo'n. fungerte flott og fikk fin balanse på den, når jeg skulle vinkle den ut.
    kamerat koser seg med girkassa :P
    motoren endelig ute. tok ca en 1 time å lure den ut
    var redd motoren hadde gått tom for olje, pga den store olje lekasjen, men fikk tømt ut ca 3 liter, så håper det har gått bra
    grunnen til lekasjen. motorfestet har knekt og motoren lå og hvilte på oljefilteret.
    igang med å splitte girkassa og motoren.
    m47 kassa har fungert fint for meg, og pga jeg bruker bilen til pendling, så velger jeg å beholde den. kjekt med et ekstra gir på motorveien litt avfetting så blir den fin.
    spørs om ikke jeg trenger ny clutch plate :P
    fikk motoren opp på bukk
    biltema bukken passa perfekt, trengte bare noen lengre bolter.
    noen liter med avfetting så blir motorrommet bra
    trenger vask !
    nyhagen93 i gang med vasking
    jeg selv som vasker.
    resultatet.
    varmer opp kobber pakningene.
    etter en tur i oppvask maskinen. ble som nytt !
    fikk deler idag fult pakning sett, reimsett, begge motorfestene, bolter til toppen, tennplugger og reg reim.
    fikk laga pinne skruer til turbo flensen og eksos manifolden idag også
  10. Takk rustkongen takket for denne posten
  11. #10
    10. des. 2011
    sandefjord
    sånn motoren ser ut nå
  12. #11
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Minner om:
    - Emnetittel skal inneholde brukernavn og bilmodell; f.eks. "ditt brukernavn": Volvo 240 turboprosjekt
  13. #12
    10. des. 2011
    sandefjord
    Minner om:
    jeg veit, men jeg finner ikke ut hvordan jeg endrer det. hjelp !
  14. #13
    Eirik.H sin avatar
    27. feb. 2012
    Strømmen, Akershus
    745
    Sitat Opprinnelig postet av hans1 Vis post
    Dobbel klikk ved siden av navnet på tråden når du befinner deg ved listen over alle workloggene
    Eirik Hokholt
    Varamedlem & Fotograf
    Volvo 945 LT B230FK 1997
    Volvo 360 B19A 1984
  15. #14
    10. des. 2011
    sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av Eirik.H Vis post
    takk
  16. #15
    Registrerte brukere Zeeker sin avatar
    06. juli 2010
    Hedmark
    Ser bra ut
    Bare å ta masse bilder å legge ut og forklare hva du gjør. Morro med bilder
    Ett lite tips er at du skriver teksten for hva som skjer på bildet på oversiden (ikke under som nå)
    Da er det lettere å lese hva som skjer i bilder
    Keep up the good work
    VW Transporter - 02 - Trekkbil/Arbeidsbil
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    simpel engineering is easy to maintain, and it works
    BCB.no
    Realcar.no
  17. #16
    10. des. 2011
    sandefjord
    da har jeg endelig kommet i gang med å skru motor ! far skrudd av toppen, og den går til overhaling til uka ting tar tid !
    noen som vet om jeg må ta ut ventilene før den slipes ?
    finner altfor mye tek7 istede for pakninger og altfor mye slark i lagrer, men kammen var i alle fall i fin stand !
    har også fått kjølepluggene fra bil-service og kjøpt lakk til blokka
  18. #17
    Registrerte brukere Haukefer sin avatar
    29. okt. 2012
    Kjenner gamle eigaren godt! Meget flott bil detta her ja..
  19. #18
    10. des. 2011
    sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av Haukefer Vis post
    fin bil ja ! vet ikke hva han har gjort med motoren, men tek7 er ikke helt opptimalt som pakninger :P
  20. #19
    10. des. 2011
    sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av Zeeker Vis post
    Ser bra ut
    takk prøver å legge ut så mye bilder som mulig, for er noe jeg har savnet andre steder skal skrive over bildene neste gang
  21. #20
    10. des. 2011
    sandefjord
    har fått lite idag, men litt ble det. skrudde av bånnpanne og begynte å vaske deg. har også begynt å vaske blokka.
    tilta motoren for å lettere komme til. er det negativt ? :P
    Rop ut om dere ser noe som ikke stemmer :P
    noen her som kan si om jeg har underspyling ? er en 96 mod FK motor.
    starta med å legge på avfetting. lengre kom jeg ikke med blokka pga familiemiddag :(
    for å ha kontroll på alle delene og boltene, så legger jeg dem i navngitte poser re i hvert fall ryddig ut :P
  22. #21
    Registrerte brukere Kjetil Krømcke sin avatar
    31. juli 2010
    Vestfold, Sandefjord
    Flott bil Jørgen, Lykke til
    [ ]2003mod Nissan Navara D22 2,5TDI Man
    [X]2002mod V70N 2.0T Aut
    [X]1995mod 855 2.5l 10V Man
    [X] 1989mod MB190E 2.0l Aut
  23. #22
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    underspyling kom i 93/94 din har det, vises tydelig på bildene og
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  24. #23
    10. des. 2011
    sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av kkromcke Vis post
    tusen takk
  25. #24
    10. des. 2011
    sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av 1janeinar Vis post
    åja takk for svar !
  26. #25
    10. des. 2011
    sandefjord
    pga vellykket feiring av nyåret, så har jeg ikke fått gjort stort. toppen blir planet og inspisert på lørdag, og blokka er klar for et strøk maling. selvfølgelig så glemte jeg å ta bilde av blokka etter vasking og pussing, men det kommer til helga
    husker i hvert fall å ta bilde av bunnpanna :P
    festebraketter til dynamo, servo og girkasse. etter et vellykket resultat med innsuget i oppvaskmaskinen, skal jeg prøve det samme her.
    begynner å bli dårlig plass i verkstedet. så nå må jeg nesten begynne å montere igjen :P
    fikk vasket litt i motorrommet også. lettvint når man kan stå i midten !
  1. Turbo problemer:( håper noen veit volvo v70 98 turbo
    By Lillegutt in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 26/06/11, 18:07
