Problem i drivverk
Volvo 240
1031 Aksel
230 000 km
Min tidligere bruksbil har ulyder i drivverk, hørtes ut som ulyd fra lager, høres ut som det kommer under/fremme fra bilen.
Har byttet begge hjullager, bremseskiver og venste caliper foran.
Fremdeles er det ulyd, det høres ut som det kommer under bilen, eller frem i bilen.
Har prøvd å sjekket slark i kryss i mellomaksel. Har tatt av mellomaksel for å sjekke nærmere samt sjekke lager på mellomakselen, men finner ikke en slakke.
Bilen er ikke kjørt siden i august, jeg husker da at det var en tydelig ulelyd fra under bilen. Ingen ulyd eller ujevn motorgang når bilen står stille.
Når jeg ligger i ca 50 km/t i tredje gir, begynner bilen å rykke, og det merkes.
Har byttet olje på bakakselen, men lyder er der fremdeles. Har jekket opp bilen og prøvd å kjenne etter slakk i hjullager bak, men kjenner ikke noe slark. Når jed snurrer hjulene så høres det en «klakkelyd» fra bakakselen,
Ingen lekkasje fra pinjonglager.
Kan det være lager i bakakselen som er gåen?
