Har en V70 2003 mod. Denne har DTSC. Jeg har dette DTSC symbolet i dashen (en gul trekant med en bil som svinger inn i den). Denne kommer opp når jeg vrir om tenninngen og slukker etter ca 2 sek som den skal.
Tar jeg den feilkodesjekken til bilen jf. feilkodetråden er på forumet (sette nøkkel i pos. 2 og hold inne info knappen, og dobbelklikk på tåkelysknappen) så kommer det opp ‹checking DTSC› og etter en liten stund ‹DTSC in vehicle›.
Men når jeg drar av gårde med hjulspinn på våt asfalt, grusveier og på glatta.. skjer det ingenting! I fjor vinter fikk jeg en brukbar sladd uten vilje (som jeg hadde kontroll på heldigvis) uten at systemet slo seg inn av den grunn. Har skjønt det dithen at når systemet jobber skal den gule saken i dashen blinke, det gjør den ikke! Og det er heller ikke tegn til at bremser jobber når den skal rette opp bilen.
Har ingen feilkoder på bilen, og bilen har vært til små servicer på Bilia, hvor jeg samtidig har bedt dem om å sjekke for generelle feilkoder, og så langt har de ikke funnet noe.. Så alt virker til å være i orden!
Jeg har ikke en slik DTSC knapp på bilen, og Bilia mener at jeg har et helautomatisk DTSC system på bilen. Det var vissnok biler som var levert med dette! Hva kan være galt? Er det noen knappekombinasjoner som kan deaktivere dette systemet som Bilia ikke vil gi ut eller noe slikt? Og når jeg vrir på info hendelen, så får jeg heller ikke opp DTSC som et valg..
Tja.. litt frustert kanskje..? :P
Altså hvordan få DTSC til å virke!! Det er det jeg er ute etter!!
