har bytta registereim på min fk og da bare lurte jeg litt av nyskjerighet hva det hjulet som egentlig går til fordeler (hvis du har blokk montert) men jeg har en fk med fordeler bak på kam??
(se bilde)
(se bilde)
til olje pumpa og på gasser motorer går den også til den mekaniske bensinpumpa på siden av blokka.
Det hjulet på tegninga di er vel det som ser ut som et kamdrev? Isåfall skal reima gå rundt det drevet (ikke sånn som du har tegnet) å det driver en aksling inni blokka som igjen driver oljepumpa. Ganske vital med andre ord
Edit: Noen kom meg i forkjøpet her
jeg har tredd den riktig bare husa det ikke i farta takk for svar
er det jævelig viktig at null punktet på den står riktig?
nei det kan jeg ikke tro. Er det noe merking på den da? Jeg har vertfall ikke tatt hensyn til det på min, å det funker da enda
nei, hadde du hatt fordeler i blokka måtte den stått riktig. men ikke nøye så lenge du har fordeler bak
bare på den akslingen som går inn i motorn på blokk montert fordeler har vell en form får avbalansering.. men har fk det? eller er den helt rett??
Sist endret av micknutzen; 21/11/12 kl 22:22
På fk med bakmontert fordeler så er det kun oljepumpa den driver. Ingen ting annet. Så har ikke noe å si hvordan den står.
Balanseaksler er kul på 16v.
