Hei! skulle ut her om dagen men det endte i å ikke få start.
vred om på nøkkelen og bilen starten kanskje i et sekund, gikk litt ujevnt, og stoppet. etter et par startforsøk var det ikke tegn til noen ting.
misstenkte stopp på bensintilførsel med en gang og sjekket først releet til bensinpumpa, ved å måle strømtilførsel til selve releet, som var bra.
fortsatte da bakover ved å sjekke spenningen til pumpa, trodde først at det skulle være en bensinpumpe under bilen, i tilleg til den i tanken, men eneste jeg fant var et filter ca under førersetet. stemmer det at det kun er en pumpe på noen modeller?( i dette tilfellet en 1996 mod 940 med fk motor)
målte full spenning på pumpa i ca 1,5sek idet nøkkelen ble vridd om, men hørte ikke noe lyd i pumpa. regner med at pumpa skal høres? koblet så ut releet for å kunne sette 12v direkte på pumpa, heller ikke noe tegn til at den går. tok også noen målinger av pumpa med og uten spenning.
med spenning
trekker 1,4A idet man setter på spenning, og faller etterhvert ned til 0,7 - 0,8 A
uten spenning:
målte pumpa til 3 Ohm
noe som jeg regnet ut til 48W
usikker på om dette stemmer i og med at utregninga bommer helt med strømmålinga :S
Så håper da noen kunne hjulpet meg litt her, evt hatt noen tips?
kan det være noen som har vært borti å feilsøke pumpa?
